嗨FPGA伙计们,
任何人都可以帮我解决这个错误 “请尝试允许map / placer完成执行(通过将环境变量XIL_PAR_DEBUG_IOCLKPLACER设置为1”)我也附加了txt文件,该文件对某些信号集显示相同的错误 谢谢,Yjn ddr2_bug_report.txt 7 KB |
4个回答
嗨,如果您使用的是Windows,请右键单击我的电脑 - >属性 - >高级系统设置 - >“高级”选项卡 - >环境变量 - >新建。如果您使用的是linux:setenv XIL_PAR_DEBUG_IOCLKPLACER 1或导出
XIL_PAR_DEBUG_IOCLKPLACER = 1取决于你使用的shell.Thanks,Vinay -------------------------------------------------- ------------------------------------------您是否尝试在Google中输入问题? ? 如果没有,你应该在发布之前。 此外,MARK这是一个答案,以防它有助于解决您的查询/问题。给予帮助您找到解决方案的帖子。 在原帖中查看解决方案 |
XIL_PAR_DEBUG_IOCLKPLACER = 1取决于你使用的shell.Thanks,Vinay -------------------------------------------------- ------------------------------------------您是否尝试在Google中输入问题? ? 如果没有,你应该在发布之前。 此外,MARK这是一个答案,以防它有助于解决您的查询/问题。给予帮助您找到解决方案的帖子。 |
你好Vinay,
重新启动ISE后,错误已被清除,但现在我在附加的txt文档中面临完全38个bug,你对此有任何想法吗? “不兼容的IOB被锁定到同一个存储区1冲突的IO标准是:IO标准1:名称= LVCMOS25,VREF = NR,VCCO = 2.50,TERM = NONE,DIR = BIDIR,DRIVE_STR = NR锁定的IOB列表:ddr2_dq ddr2_dq ddr2_dq ddr2_dq ddr2_dq ddr2_dq ddr2_dq ddr2_dq “地点:311 - IOB ddr2_dqs被锁定到第21行的AK28站点。这违反了SelectIO银行规则。其他不兼容的IOB可能被锁定到同一个银行,或者这个IOB可能被非法锁定到Vref站点。” 在那个txt的一些引脚名称,如AK28,AB31等,但我没有在我的ucf中使用,但它似乎是错误可能是什么问题 谢谢,Yjn ddr2_bug.txt 9 KB |
2423 浏览 7 评论
2824 浏览 4 评论
2294 浏览 9 评论
3374 浏览 0 评论
2465 浏览 15 评论
1194浏览 1评论
590浏览 1评论
452浏览 1评论
2006浏览 0评论
731浏览 0评论
GMT+8, 2024-12-24 11:06 , Processed in 1.290703 second(s), Total 80, Slave 64 queries .
