我有一台xilinx顶点5 ML505评估套件,我的电脑无法正确检测到它。
我认为需要一个驱动程序进行检测。任何人都可以帮我下载驱动程序。它不会被自动检测到,并显示在设备管理器中的“其他设备”下,而不是“端口”下。 |
8个回答
从$ Xilinx_installed_directory ise ISE_DS ISE bin nt(对于32位计算机)运行install_drivers,$ Xilinx_installed_directory 13.4 ISE_DS ISE bin nt64(对于64位计算机)。请尝试&
告诉我们你的结果。哈利,哈利 -------------------------------------------------- -----------------------不要忘记回答,kudo,并接受为解决方案.------------- -------------------------------------------------- ---------- |
嗨Akshay,
请参阅此答复记录:http://www.xilinx.com/support/answers/31312.htm 谢谢, 维奈 -------------------------------------------------- ------------------------------------------您是否尝试在Google中输入问题? ? 如果没有,你应该在发布之前。 此外,MARK这是一个答案,以防它有助于解决您的查询/问题。给予帮助您找到解决方案的帖子。 |
对不起先生,还是一样。第四步之后,
4.在DOS窗口中运行以下命令: C: Cypress USB OTG-Host tools utilities qtui2c.exe [USB文件的位置] /eeprom.bin f 它显示USB未找到 |
嗨,
在第四步中,您必须提供eeprom.bin文件。 您可以从以下链接下载ML505:http://www.xilinx.com/products/boards/ml505/ml505_12.1/images.htm(USB EEPROM编程文件) 谢谢, 维奈 -------------------------------------------------- ------------------------------------------您是否尝试在Google中输入问题? ? 如果没有,你应该在发布之前。 此外,MARK这是一个答案,以防它有助于解决您的查询/问题。给予帮助您找到解决方案的帖子。 |
您使用的是哪种版本的ISE工具?
参考设计版本和ISE工具版本应该匹配。 请检查一下。 _______________________________________________如果有助于解决您的查询,请将此帖子标记为“接受为解决方案”。 因此,它将有助于其他论坛用户直接参考答案。如果您认为该信息有用且面向答复,请给予此帖子称赞。 |
14.1
Sir.Can这是一个硬件问题。但是所有LED都正确点亮
2498 浏览 7 评论
2870 浏览 4 评论
2329 浏览 9 评论
3424 浏览 0 评论
2510 浏览 15 评论
2447浏览 1评论
659浏览 1评论
521浏览 1评论
2075浏览 0评论
801浏览 0评论
GMT+8, 2025-2-24 08:38 , Processed in 1.281187 second(s), Total 56, Slave 51 queries .
