海飞乐威廉希尔官方网站 现货替换IXFQ90N20X3场效应管 制造商: IXYS 产品种类: MOSFET RoHS: 详细信息 威廉希尔官方网站 : Si 安装风格: Through Hole 封装 / 箱体: TO-3P-3 通道数量: 1 Channel 晶体管极性: N-Channel Vds-漏源极击穿电压: 200 V Id-连续漏极电流: 90 A Rds On-漏源导通电阻: 12.8 mOhms Vgs - 栅极-源极电压: 10 V Vgs th-栅源极阈值电压: 2.5 V Qg-栅极电荷: 78 nC Pd-功率耗散: 390 W 配置: Single 通道模式: Enhancement 商标名: HiPerFET 封装: Tube 商标: IXYS 正向跨导 - -小值: 40 S 下降时间: 13 ns 产品类型: MOSFET 上升时间: 13 ns 工厂包装数量: 30 子类别: MOSFETs 典型关闭延迟时间: 62 ns 典型接通延迟时间: 22 ns MOSFET损坏主要有使用/品质工艺两方面原因,使用方面: 1)静电损坏,初期可能还象好管子一样开关,经过一段时间后会失效炸机,GDS全短路; 2)空间等离子损伤,轻者和静电损坏一样,重者直接GDS短路。大家要注意啊!放MOSFET或IGBT/COMS器件的地方千万别用负离子发生器或有此功能的空调; 3)漏电损伤,多数情况下GDS全短路,个别会DS或GD断路; 4)过驱动,驱动电压超过18V后,经过一段时间使用会GDS全短; 5)使用负压关闭,栅加负压后,MOSFET抗噪能力加强,但DS耐压能力下降,不适当的负压,会导致DS耐压不够而被击穿损坏而GDS短路; 6)栅寄生感应负压损坏,和不适当的负压驱动一样,只是该负压不是人为加上的,是由于线路寄生LC感应,在栅上感应生成负脉冲。 这个电路提供了如下的特性: 1,用低端电压和PWM驱动高端MOS管。 2,用小幅度的PWM信号驱动高gate电压需求的MOS管。 3,gate电压的峰值限制 4,输入和输出的电流限制 5,通过使用合适的电阻,可以达到很低的功耗。 6,PWM信号反相。NMOS并不需要这个特性,可以通过前置一个反相器来解决。 ` |
GMT+8, 2025-1-1 09:46 , Processed in 0.308367 second(s), Total 34, Slave 27 queries .
