海飞乐威廉希尔官方网站 现货替换IXFN220N20X3场效应管 制造商: IXYS 产品种类: MOSFET RoHS: 详细信息 威廉希尔官方网站 : Si 安装风格: Through Hole 封装 / 箱体: SOT-227-4 通道数量: 1 Channel 晶体管极性: N-Channel Vds-漏源极击穿电压: 200 V Id-连续漏极电流: 220 A Rds On-漏源导通电阻: 6.2 mOhms Vgs - 栅极-源极电压: 10 V Vgs th-栅源极阈值电压: 2.5 V Qg-栅极电荷: 204 nC -小工作温度: - 55 C -大工作温度: + 155 C Pd-功率耗散: 390 W 配置: Single 通道模式: Enhancement 商标名: HiPerFET 封装: Tube 晶体管类型: 1 N-Channel 商标: IXYS 正向跨导 - -小值: 204 nC 下降时间: 17 ns 产品类型: MOSFET 上升时间: 27 ns 工厂包装数量: 10 子类别: MOSFETs 典型关闭延迟时间: 155 ns 典型接通延迟时间: 37 ns 当设计一个电源系统的时候,已知条件有:输入电压范围、输出电压/输出电流、效率、工作频率、驱动电压,当然还有其他的威廉希尔官方网站 指标和功率MOSFET相关的主要是这些参数。步骤如下: (1)根据输入电压范围、输出电压/输出电流、效率,计算系统的-大损耗。 (2)功率回路的杂散损耗,非功率回路元件的静态损耗,IC的静态损耗以及驱动损耗,做大致的估算,经验值可以占总损耗的10%~15%。 如果功率回路有电流取样电阻,计算电流取样电阻的功耗。总损耗减去上面的这些损耗,剩下部分就是功率器件、变压器或电感的功率损耗。 将剩下的功率损耗按一定的比例分配到功率器件和变压器或电感中,不确定的话,按元件数目平均分配,这样就得到每个MOSFET的功率损耗。 (3)将MOSFET的功率损耗,按一定的比例分配给开关损耗和导通损耗,不确定的话,平均分配开关损耗和导通损耗。 (4)由MOSFET导通损耗和流过的有效值电流,计算-大允许的导通电阻,这个电阻是MOSFET在-高工作结温的RDSON。 ` |
GMT+8, 2025-3-5 09:18 , Processed in 0.506892 second(s), Total 65, Slave 47 queries .
