小弟新手一枚,因为最近在做无刷直流电机驱动器的毕业设计,遇到一个问题,在采集电流的时候,我用到了ACS712-5A的电流采集芯片,并参考文档上的经典电路。但是在测试的时候在驱动板电路中给IP+引脚输入不同电流, 发现Viout输出的电压一直是2.5v左右,刚才是以为是芯片问题,但换了芯片是一样的结果。后来我估计可能是驱动电路出了些问题,但是找了很久也没看出来问题,希望有大神能够指点。
在测试的时候所用方法: 首先测试的ACS712电流采集模块的电路图是否存在问题,经过测试发现没有问题。 然后将模块电路图应用驱动电路中,发现在ACS712芯片输入端输入不同的电流后,输出端的电压一直停留在2.5v左右(输出2.5v,对应芯片输入电流为0A)。 |
8个回答
尝试测量母线电流,查看电流是否流经采芯片
1 条评论
采样是否有问题
谢谢楼主,我们需要的答案
如果电机距离电路板很近,就会有问题,有一次我的项目也是这个问题
谢谢楼主,我们需要的答案
R17可以改小一点,100r就够了,不要R18,试试看。用示波器量准一点。
我我没有R18 一切正常
1998 浏览 1 评论
基于FT600Q芯片 的USB3.0设计,为什么连接PC后设备无法识别?
1627 浏览 1 评论
1386 浏览 0 评论
大佬们 运放电路前一级的放大器无论输入多少 输出都是1.58v
2016 浏览 4 评论
1859 浏览 1 评论
GMT+8, 2025-2-4 02:28 , Processed in 0.779622 second(s), Total 101, Slave 78 queries .
