XX公司为了加强训练管理,达到“对训练人员具有持续监督与记录的能力”,同时也彻底解决以往一卡多进,以及临时卡的使用人身份无法确定的安全隐患,现计划安装指纹门禁通道管理系统。
一、需求说明
XX公司为了加强训练管理,达到“对训练人员具有持续监督与记录的能力”,同时也彻底解决以往一卡多进,以及临时卡的使用人身份无法确定的安全隐患,现计划安装指纹门禁通道管理系统。 1.1地点及配置 新楼大门:指纹门禁 通道系统:3道双向KABA通道 新楼二楼大厅入口:1道双向KABA通道+1道双向门禁通道 旧楼二楼大厅入口:1道双向KABA通道+2道双向门禁通道 四楼CBT室:指纹身份识别系统1套指纹识别仪及配套软件 五楼ATPL考场:1套指纹识别仪及配套软件 1.2需求要点 1.指纹识别系统最好能容纳10000人或以上的指纹信息。 2.每次使用应急按钮时能作记录。 3.新旧楼模拟机大厅非安装通道的出入口双向打卡。 4.指纹设备的识别率超过99%。 5.在保税区新装设备后,能使用相同的一套数据进行管理。 6.兼容保税区新区的新门禁系统。 7.门禁控制器能识别通道发出的人员是否通过的信号,保证“一卡一过”。 8.人员注册后,权限信息可以“即时”传输到所有指纹控制器,保证注册完毕后立即可以通行(联网型)。 9.一旦停电,所有门禁通道开启。 10.指纹和卡使用一体化的管理软件。 11.管理软件支持中文,以便将信息传给客户或局方。 12.能提供数据库结构,以便能进行二次开发(传送到网页,发证书前校对,以及根据计划数据生成用户权限)。 13.当使用卡通过时,能用特殊方式提醒现场人员。 14.指纹识别的实际平均速度超过30人/分钟。 15.所选指纹识别器能与选择的KABA通道接口配套。 16.指纹识别器尺寸和样式适合安装在KABA通道上,使用时人性化。 17.人员在登记注册时方便,效率高。 18.产品的备件充足,威廉希尔官方网站 支持到位。 19.能满足指纹信息的要求。 20.使用我们现有的计算机能满足指纹识别软件的要求,无须额外投资(门禁服务器除外)。 21.现场监控的只能看到附近门点的情况。 22.闸道和门禁系统必须容易拆除并安装到保税区。 |
二、设计方案
2.1系统框图 图1、BioEntry应用框图 图1是BioEntry指纹系统的应用框图,BioEntry与BEACon结合集成了强大的门禁管理功能,驱动KABA等通道设备。 2.2系统主要硬件设备 系统硬件主要包括两部分:BioEntry指纹头和BEACon控制器。 2.2.1设备功能 BioEntry?是门禁指纹仪,集成了指纹和智能卡的设备。指纹模板是储存于非接触智能卡,接触BioEntry被识别为所持人的指纹。把指纹模板传输到智能卡不仅排除了登录指纹的麻烦和管理外,在现有的门禁系统中无需附加连线也容易进行替换。而且可以储存大量甚至上千枚指纹。BioEntry使用方便简捷,只需轻按你的指纹。 BEACon?是由内置LCD和键盘组成的单一门禁控制器。与BioEntry连接后,无需主机也能运行,所以争强了保安级别。不仅使用简便,其简便操作及经济性对于大中小型公司的门禁系统来说BEACon也是最佳选择方案。 2.2.1.1BioEntry 指纹识别 卓越的指纹识别性能荣获冠军的指纹算法(在两年一届的国际指纹大赛FVC2004和FVC2006上均荣获第一名)2,000枚指纹可以在1秒内搜索,最大可存储9,000枚指纹 简便的可分离式控制器:可利用带LCD,键盘的BEACon控制器同时满足了便利的保安功能 韦根输出入:兼容于通用的韦根控制器,所以轻松取代现金市面上所使用的一卡通设备 兼容一卡通功能:个人指纹识别信息可存储于卡上,进一步增强了保安性 多种传感器互兼容:光学式,半导体式,扫描式3种指纹传感器是互相兼容的,按使用环境适当选择 小巧精致的外观:小巧的设计使其能方便地安装在门框上(54mm宽)多种色彩的LED和多种音调的蜂鸣器使得用户界面更直观。 一卡通附加选项:个人生物信息储存在卡里,更加提高了安全性。 2.2.1.2BEACon 简便的设定及通过LCD和键盘的指纹登录 无需主PC也能完成脱机模式的门禁系统 网络模式通过RS232/485接口(TCP/IP接口为可选项) 用加密安全协议提供了保安性 通用输入开关和输出继电 2.2.2设备参数 2.2.2.1BioEntry参数 CPU400MHzDSP 闪存4MB EER〈0.1% 登陆速度小于1秒 识别速度(1:N)小于1秒(1:2000登陆的指纹搜索时) 识别速度(1:!)小于1秒 指纹识别信息大小384字节 指纹存储容量9,000枚指纹识别信息 一卡通配置ISO14443AMifare(选项) 通信方式RS232,RS411,RS485 韦根输出入韦根输入1个,韦根输出1个 TTL输出入TTL输入2个,TTL输出2个 电源9~24Vdcx 大小74x175x54mm(横x竖x高) 2.2.2.2BEACon参数 CPU8位微处理器 可控制量2个BioEntry 输入开关门用传感器2个,Exit按钮2个,其他2个 输出继电器门用继电器2个,警报继电器2个 通信方式RS232,RS485,TCP/IP 显示其16字x2行LCD 键盘数字键+功能键16个 电源12Vdc@300mA 周边仪器金属壳,电源连接线(选项) 2.3系统主要软件模块 BioAdmin管理软件图示 2.3.1基本模块 BioEntry的配套门禁管理系统BioAdmin是结合了指纹和卡一体化管理的PC端管理软件;支持国际通用语言英语和国内语言中文,界面风格简单易操作,方便客户进行管理。另外为了集成到客户应用软件而提供各个部分模块既相互独立又关联数据库结构,方便用户进行二次开发。 BioAdmin软件主要包括:用户及设备管理模块和指纹/卡片管理模块。(具体软件操作以及特殊需求,请与我们联系。) 以下仅给出这两部分优于国际上其他门禁考勤软件功能不同之处的概要介绍。 2.3.1.1用户及设备管理 用户管理包括添加新用户,删除所选用户,传送所选用户到设备,删除设备中所选用户,管理设备中用户,同步所有用户,文件输出,从文件更新等内容。 BioAdmin软件可设置员工ID,名字,公司、部门以及职位和电话号码等详细信息;删除用户信息与设备同步:同步所有用户:同步所有用户按钮将会把所有用户信息从主机端传送到设备并对设备的多余用户进行删除。用户信息如用户ID,指纹信息,通路组号和安全级别进行更新。 用户可根据具体情况设定报警事件,设定报警频率。若报警被触发,将按所设定频率进行,此时,管理员可根据报警情况做出开关通道,或者检查通进入通道人员。管理员也可通过时间域和门域的组合可以定义通路组,再通过该门禁组进行用户进出的限制。 同时可监控所有BioEntry设备运行状态。通过监控各点BioEntry运行情况,能判断打指纹/卡的人是否已经通过门禁通道(如果已通过,其指纹/卡只允许出,而不能在同一方向重复开门),此功能可以有效杜绝在一侧不断打卡开门的情况。 设备管理包括以下三部分: 设备结构:结构设定窗显示当前BioEntry,BioStation和BEACon网络结构,还可以显示结构的变化。 任务框:任务框包括对设备管理页的基本操作按钮。 设备树:设备树窗口显示所连接的BioEntry,BioStation和BEACon的网络现状。 BioAdmin系统的一个亮点是提供系统设备搜索功能。例如,若要搜索添加新BioStation或BioEntry设备时,可按任务框中的搜索设备菜单,适当选择搜寻BioEntry或BioStation及选择通讯端口。 2.3.1.2指纹/卡片管理 BioEntry管理软件支持1:1识别和1:N识别模式。1:1识别中:指纹扫描操作可通过额外设备引导,如ID卡或用户指纹等;1:N模式中,指纹扫描(认证)只须用户按指纹与扫描仪上即可。在指纹录入阶段,模块中将自动会查看是否该输入的指纹质量符合今后识别中可用,若指纹质量参数符合特定标准就被使用,以保证采集指纹质量,减少设备使用过程中出现指纹识别错误,大大地为客户节省了人力、财力成本。 另外,针对数量庞大的指纹注册情况,BioEntry提供一种快速模式。例如,当指纹终端登录到上千指纹时,1:N识别模式下认证时间比正常时间稍长,此时可通过调节快速模式解决。模式设定为1时,比一般快2~3倍。当调节到5时比一般快6~7倍。 卡配置由客户所持的智能卡结构所决定,保存用户信息时,用户ID和模板通过卡配置菜单进行管理.系统发卡方式多样,客户可根据自身情况选择。包括:通过主机端的智能卡读取设备、通过连接主机的BioEntry发行、通过主机USB智能卡设备发行、韦根串设定使用ID卡。在发行中,安全级别可对每个用户进行定义。 2.3.2现场门禁监控模块 实现“当使用卡通过时,能用特殊方式提醒现场人员”和“现场监控只能看到附近门点的情况”的功能要求,该模块不是随机的基本功能,所以需要定制,其功能说明如下: 1.提供门点的权限管理,通过设定监控主机及其管理门点来限制超限的操作。 2.本机登录的界面将只能点选设定的若干门点(一般在监控主机附近),并查看当前进出明细。 3.当有人刷卡通过时,界面将弹出提示框,显示刷卡人的姓名、部门、照片、刷卡点、进出方向等信息,并通过声卡和音箱发出提示音效(提示音效可以自选或自录)。 即使刷卡事件不在当前查看的门点界面中,该提示也无遗漏。 4.可以进行详细的查询或统计,可分时段、通道、个人等情况查询,手段灵活。 2.4针对需求要点的说明 以下针对1.2中提出的需求要点作逐项说明,无需说明的通用性要点我们将省略跳过。 1.指纹识别系统最好能容纳10000人或以上的指纹信息。标准版本的BioEntry支持9000人使用,识别速度1秒钟内。可根据实际需求扩充指纹容量。 2.每次使用应急按钮时能作记录。BioEntry能够记录应急按钮事件。 3.新旧楼模拟机大厅非安装通道的出入口双向打卡。安装进出指纹头即可实现出入双向打卡管理。 4.指纹设备的识别率超过99%。我们提供的指纹威廉希尔官方网站 目前是世界排名第一位,其识别率、准确率都具有极高的水准。 5.在保税区新装设备后,能使用相同的一套数据进行管理。 6.兼容保税区新区的新门禁系统。5、6两点需求有两层含义:首先是原系统中的数据能在新的通道系统中复用,而不用重复录入,比如人员资料、卡号等,解决这个问题可以通过定制数据的导入模块来实现,即原系统中的人员资料等信息可以通过导入或同步触发等功能被新通道系统使用。其次是新通道系统产生的数据能进入原系统,在原系统和新系统中均可查询或统计。该导入或导出模块需要定制。 7.门禁控制器能识别通道发出的人员是否通过的信号,保证“一卡一过”。BioEntry+配合KABA的人员通过反馈信号可以实现该功能。 8.人员注册后,权限信息可以“即时”传输到所有指纹控制器,保证注册完毕后立即可以通行(联网型)。BioAdmin的基本模块能实时同步所有用户信息到设备,用户信息,如用户ID、指纹信息、通路组号和安全级别等有新增或改变时可以实现“即时”更新。 9.一旦停电,所有门禁通道开启。该功能由KABA系统实现。 10.指纹和卡使用一体化的管理软件。BioAdmin对指纹和卡使用一体化管理。 11.管理软件支持中文,以便将信息传给客户或局方。BioAdmin除了支持中文,还可支持英语、韩语等语言。 12.能提供数据库结构,以便能进行二次开发(传送到网页,发证书前校对,以及根据计划数据生成用户权限)。我公司将提供相关数据表的数据字典,供二次开发。 13.当使用卡通过时,能用特殊方式提醒现场人员。详见:2.3.2现场门禁监控模块 14.指纹识别的实际平均速度超过30人/分钟。指纹容量10000枚时,一枚指纹识别约2秒钟。 15.所选指纹识别器能与选择的KABA通道接口配套。BioEntry+可以驱动KABA通道。 16.指纹识别器尺寸和样式适合安装在KABA通道上,使用时人性化。BioEntry横x竖x高74x175x54mm,可以安装于规格类似KABA通道的设备上 17.人员在登记注册时方便,效率高。针对客户提出的指纹容量需求—10000枚,BioEntry提供一种快速注册模式。通过调节快速模式提高注册效率。 18.产品的备件充足,威廉希尔官方网站 支持到位。我们坚持“客户至上”的理念,专业威廉希尔官方网站 人员配合必需的各种配件,可以为客户提供无忧服务。 19.能满足指纹信息的要求。标准版本的BioEntry支持9000人使用。 20.使用我们现有的计算机能满足指纹识别软件的要求,无须额外投资(门禁服务器除外)。BioAdmin软件对计算机配置要求不是很高,5年内的主流配置计算机均可流畅使用 21.现场监控的只能看到附近门点的情况。详见:2.3.2现场门禁监控模块 22.闸道和门禁系统必须容易拆除并安装到保税区。 指纹系统的安装极其简单,只要提供电源、网络接口和KABA接入点即可工作,拆除情况更为简单。 |
949 浏览 0 评论
1243 浏览 1 评论
2605 浏览 5 评论
2952 浏览 9 评论
2820 浏览 6 评论
1401浏览 3评论
255浏览 2评论
526浏览 2评论
437浏览 2评论
510浏览 1评论
GMT+8, 2025-3-4 21:59 , Processed in 1.100165 second(s), Total 79, Slave 60 queries .
