您好,我有一个关于PMP(并行主端口)的问题。有多少个并行设备(如图形LCD、并行闪存)可以与PIC32MX PMP连接?取决于PMPCS1和PMPCS1或PMAX引脚。有可能某些设备能在PMP 16位上操作PMP 8位等吗?单片机如PIC32 MX795F512L——卡兰
11个回答
在我看来,是的,这取决于你有多少CS引脚,当然,也取决于所有CS引脚的负载。如果你连接一个8位设备,你会读出它的8位加上其他引脚(即浮动或…)上存在的任何东西。
你好,我建议你仔细阅读PMP的家庭参考手册。它详细地解释了各种模式。由于只有一组寄存器,你必须在8位或16位之间选择,但当你寻址设备时,当然可以动态地改变。还要记住,如果您使用一个CS,您将丢失一个地址行,如果您使用2,则将丢失两个地址行(因此有时需要操作I/O ro来替换CS)。参见FRMA的表13-10,您可以考虑添加外部解复用器(373)。一个非常好的例子是PIC32多媒体扩展板,它使用外部RAM(查看用户手册以获得示意图)。
谢谢你们两位的关心……我想在Flash MythyHTTP://www. McRunix.com/E.E.ASPX下面进行界面操作?P=MX30LF4G18低于信号。与GFX控制器一样,1963年我可以使用相同的I/O或应该是不同的。还有其他建议吗?——卡兰123
相同的I/O,应该工作。只要找到两个适当的CS分配
嗨,你考虑EBI接口吗?如果看一下PIC32MX795,也许您还应该看一下PIC32MZ...EF,因为它具有相似的特性,甚至有几个特性对于您的特定设计可能有用:*更多地址线*同时驱动8位和16位数据总线的能力(来自PIC32MZ数据的表24-1关于SNB:MEBII接口的SRAM和图形使用EBI
谢谢。。再一次,意思是,例如//启用LCD,禁用FlashCS0=启用;CS1=禁用;//启用Flash,禁用LCDCS0=禁用;CS1=启用;以及丢弃浮动……是吗?——卡兰
谢谢@ RISC太…我喜欢PIC32 MX,因为我只需要使用相同的处理器升级设计(现有的)。
我的意思是,当你从8位DeVICEO中读取时,总线上的8位将是“毫无意义的”。你只是忽略它们。
好的,谢谢。这意味着我的筹码程序很好吗?就像在MSG 9中一样
嗨,CS信号是根据访问的地址自动生成的,不需要手工操作(除非您希望保留16个地址行,并指定标准GPIO来替换CS1、CS2Regards
是的,它将取决于每个设备所需的地址空间。
5146 浏览 9 评论
1993 浏览 8 评论
1921 浏览 10 评论
3162 浏览 3 评论
2218 浏览 5 评论
715浏览 1评论
601浏览 1评论
484浏览 1评论
615浏览 0评论
513浏览 0评论
GMT+8, 2024-11-13 13:18 , Processed in 1.174552 second(s), Total 62, Slave 57 queries .
