大家好,为了开发自己的Android附件,我在这个板上使用了印有“LYJSY-1 94V0 E348782”的微芯片产品“Android附件开发启动套件(TM)”。从微芯片站点下载的Android程序以及“Android辅助开发入门套件(TM)”我试图使用MPLABX IPE ver3.65和PIC3Kit从Starter Kit板导出HEX文件,然后将相同的HEX文件导入Starter Kit板。在两种情况下都检测到。演示程序无法运行之后,Android无法检测到Starter Kit板。当然我不修改Android上的示例程序。我导出或导入HEX文件失败?我只更改了MPLABX IPE的“允许导出十六进制”选项。没有其他选项被更改。这些都是默认设置,我应该更改其他选项吗?请给我你的好建议,最好的问候,Ingenioso
4个回答
嗨,Ingenioso,我不清楚你的确切步骤,但是这里有一些想法。听起来你使用IPE输出了代码。当你从PigIt 3读取代码时,请务必注意校验和。听起来好像你输入了代码。再次,确保校验和是相同的。您还可以在两个图像之间执行二进制差异,以确保至少正确加载了图像。问候,霍华德
你好,霍华德,很抱歉回复迟了,谢谢你的好建议。为了开发通过USB连接到Android的硬件,我想用这个微芯片的板。起初我用MPLAB IPE把原始程序保存在板上。但是正如我之前的邮件所述,我失败了。我看起来了。微芯片板的源代码。我将用MPLAB X IDE编译这个板的源代码。然后我将把这个程序移植到我的硬件上。我已经在一个文件夹micro.mlav2017_03_06、'Current MLA'源代码文件夹下找到了它,链接为:http://www..hip.com/....-for-appl。ications但是我找不到。这个板的源代码可能在MLA的旧版本的档案中。档案太多了。如果您有一些信息,请让我知道它在哪里。最好的问候,Ingenioso。
嗨,霍华德,我附上安卓(TM)辅助开发入门套件微芯片板的照片。这个板使用PIC24FJ256GB110。致以最好的问候,Ingenioso
大家好,我已经解决了我的问题!(1)我使用下面的源代码:MyCHIPSIOL SoReSvsV2013-0615Android附件基本通信演示-OpenAppFrase固件(2),我选择“ADFPP2424...…”作为配置而不是“PIC24FJ256GB110 PIM”。我选择了PIC24FJ256GB110 PIM的配置,因为板上的CPU是PIC24FJ256GB110,程序不好。我很抱歉我的错误。最好的问候,Ingenioso。
5064 浏览 9 评论
1945 浏览 8 评论
1879 浏览 10 评论
3104 浏览 3 评论
2175 浏览 5 评论
615浏览 1评论
484浏览 1评论
344浏览 1评论
515浏览 0评论
422浏览 0评论
GMT+8, 2024-9-20 22:42 , Processed in 1.330155 second(s), Total 49, Slave 44 queries .
