嗨,在安装xilinx工具时,您遇到任何问题吗?有任何错误吗?
如果是,请将其粘贴在此处。谢谢 -------------------------------------------------- ------------------------------------------您是否尝试在Google中输入问题? ? 如果没有,你应该在发布之前。 此外,MARK这是一个答案,以防它有助于解决您的查询/问题。给予帮助您找到解决方案的帖子。 |
尝试在C盘中重新安装ISE。您可以比较下载的tar文件的md5sum值。
下载文件的MD5校验和值应与下载文件的MD5总和值匹配(Xilinx网站 - >支持 - >下载)。使用fastsum工具获取下载的tar文件的MD5sum值(http://www.fastsum 将.tar文件送入FastSum工具后,它将显示file的Checksum state值。将checksum state列值与Xilinx.a上的下载页面提供的值进行比较。 如果不匹配,则表示下载的文件未完成或已损坏。 您必须再次从Xilinx网站下载ISE。 http://www.xilinx.com/support/download/index.htmc。 如果MD5校验和值与下载的文件匹配,则使用7zip软件解压缩,因为7-zip用于压缩软件。 它可以从http://www.7-zip.org/下载(解压时请保持层次结构完整)d。 解压缩或解压缩下载文件时,建议关闭防病毒软件。谢谢 -------------------------------------------------- -----------------------不要忘记回答,kudo,并接受为解决方案.------------- -------------------------------------------------- ---------- |
嗨,谢谢你的快照。从快照,看起来你在Windows 7机器上安装ISE 9.1。
首先,我想说它不受支持。 有关支持的操作系统,请参阅此答复记录:http://www.xilinx.com/support/answers/18419.htmThanks -------------------------------------------------- ------------------------------------------您是否尝试在Google中输入问题? ? 如果没有,你应该在发布之前。 此外,MARK这是一个答案,以防它有助于解决您的查询/问题。给予帮助您找到解决方案的帖子。 |
您好,是的,对于9.1 Windows 7不受支持。
请从Xilinx网站下载该工具的最新版本 -Pratham ------------------------------------------------ ----------------------------------------------请注意 - 请 如果提供的信息有用,请将答案标记为“接受为解决方案”。给予您认为有用并回复导向的帖子。感谢K- -------------------------------------------------- ----------------------- |
你好先生,
戴尔笔记本电脑有什么问题? Windows 7中的xilinx 9.1版本支持其他公司的笔记本电脑(如sony vaio,hp,lenovo,samsung笔记本电脑......)。缺少任何支持文件或购买任何驱动程序。 请回复正确的解决方案...... 谢谢你,先生 带着敬意, 约翰逊 |
嗨约翰逊,
如前面的帖子所述,Windows 7是一个不受支持的操作系统。 所以我认为问题在于操作系统而不是笔记本电脑。 您是否在使用Windows 7操作系统的其他笔记本电脑上成功安装了ISE 9.1? 谢谢 -------------------------------------------------- ------------------------------------------您是否尝试在Google中输入问题? ? 如果没有,你应该在发布之前。 此外,MARK这是一个答案,以防它有助于解决您的查询/问题。给予帮助您找到解决方案的帖子。 |
嗨,
如果ISE在sony viao笔记本电脑上正常工作,请按照下列步骤操作: 1.将完整安装的图像从索尼笔记本电脑复制到戴尔机器的目录。 2.设置所有必需的环境变量,让系统知道安装位置。 XILINX = C: Xilinx 9.1 ISE 3.从common bin nt或nt64目录复制安装运行shortcutsetup.bat后。 4.Run是电缆驱动程序安装。 谢谢 -------------------------------------------------- ------------------------------------------您是否尝试在Google中输入问题? ? 如果没有,你应该在发布之前。 此外,MARK这是一个答案,以防它有助于解决您的查询/问题。给予帮助您找到解决方案的帖子。 |
嗨约翰逊,
请将帖子标记为“接受为解决方案”,它帮助您解决问题。 谢谢 -------------------------------------------------- ------------------------------------------您是否尝试在Google中输入问题? ? 如果没有,你应该在发布之前。 此外,MARK这是一个答案,以防它有助于解决您的查询/问题。给予帮助您找到解决方案的帖子。 |
2513 浏览 7 评论
2881 浏览 4 评论
2338 浏览 9 评论
3431 浏览 0 评论
2519 浏览 15 评论
2649浏览 1评论
673浏览 1评论
537浏览 1评论
823浏览 0评论
GMT+8, 2025-3-8 12:17 , Processed in 2.034510 second(s), Total 64, Slave 58 queries .
