深圳市聚能芯半导体有限公司是一家集芯片代理,芯片生产,工程服务为一体的综合性公司。代理:泉芯(QXMD)、欧创芯(DCX)、芯龙(XLSEMI)。能芯半导体专业的团队,为你提供周到完善的威廉希尔官方网站
支持、售前服务及服务,给用户提供最优质最具竞争力的产品以及最人性化最贴心的服务。
概述: OC5266 是内置功率 MOS,同时可支 持外扩驱动 NMOS 的一款连续电感电流 导通模式的降压型 LED 恒流驱动器,用于 驱动一个或多个 LED 灯串。 OC5266 工作 电压从 5.5V 到 60V,提供可调的输出电 流,内置 MOS 最大 1.5A 输出,外扩 NMOS 驱动可支持更高的功率范围。 OC5266 内置功率开关,采用高端电 流检测电路,以及兼容 PWM 和模拟调光 的调光脚 DIM。当 DIM 脚电压低于 0.3V 时输出关断,进入待机状态。 OC5266 内置过温保护电路,当芯片 达到过温保护点进入过温保护模式,输出 电流逐渐下降以提高系统可靠性。 OC5266 采用专利的电路架构使得在 低压差工作时输出电流无过冲,提高 LED 工作寿命, OC5266 采用专利的恒流电路 具有优异的负载调整率和线性调整率。 |
GMT+8, 2025-2-24 00:38 , Processed in 0.509516 second(s), Total 58, Slave 42 queries .
