电子发烧友论坛|
haii需要帮助将pin映射到pic24中的计时器2,计时器充当计数器。我想计算来自该pin.RPINR3bit.T2CKR=11的每个信号脉冲;这对于将pic24fj128gb106中的计时器映射到pin RP11没关系。这样就足够写计数器配置了吗?谢谢你
8个回答
您还需要在T2CON中设置TCS,从而告诉TMR2使用外部时钟。
YAAH完成了,但是它没有读取输入信号脉冲。
再次感谢您,这是我的代码部分RPINR3bits.T2CKR=11;channelData..1_Data=TMR2;itoa(temp,channelData..1_Data,10);PutsUART1(temp);T2CONRT1(temp);T2CONbits=0x00;//T2CONbits.TCKPS=0;TMR2=0x00;T2CONbits.TCS=1;PR2=0xFFFF;T2CONbits.TON=1;n中断。当定时器1在1秒内中断时,计数器2对脉冲进行计数。但是这里我只得到零值……没有计数。
什么代码段在什么中断中?在TMR2中断中,TMR2设置为0吗?
第一调用Time1 IpUTT,在该部分计时器2作为计数器
嗨,请确保在修改PPS寄存器时使用解锁和锁序列(查看家庭参考手册中有关PPS的文档。如果支持PIC,您可能希望使用的工具是MPLAB X的MCC插件。它有助于生成内部周边的初始化代码拉尔森
…不要试图在中断服务内进行引脚重新映射,或者像PutsUART1()这样的长操作。
谢谢大家,我得到了输出微笑:在必要时,再次感谢你们宝贵的信息。
5242 浏览 9 评论
2031 浏览 8 评论
1955 浏览 10 评论
3207 浏览 3 评论
2256 浏览 5 评论
778浏览 1评论
669浏览 1评论
596浏览 1评论
679浏览 0评论
577浏览 0评论
GMT+8, 2024-12-23 23:39 , Processed in 1.541913 second(s), Total 90, Slave 74 queries .
