HIIS是否可以使用WiFi COMM演示板作为AP?我有3个WiFi演示板。其中一个支持网络和DHCP服务器。其他的板应该连接到板1,如果我把我的电脑连接到板1,我想通过IP地址和TCP套接字与所有板进行通信。这有可能吗?谢谢里
5个回答
嗨,据我所知,Comm Demo Board上的无线电可以以Ad-Hoc模式运行,也可以在基础设施模式下作为终端节点运行。在ad-hoc模式下,应该可以让两个以上的设备相互通信,所以应该可以设置3个板,bord中的软件从这里开始。我不知道板中的软件是否准备将消息作为接入点进行路由。如果希望进行路由,可以使用设置为支持802.11b模式的无线路由器,其中有或没有连接到其他任何模式。然后可能需要重新配置每个通信板连接到接入点,或者改变TCPIP设置以基础结构模式以路由器的SSID启动。b'无线电的传输速度低于'g'和'n'变体,频带小于'n'。您可以尝试配置高信道号,11或13,并且可能远离s。可能存在争执,但是其他用户可能有相同的想法。发送间隔相当长的小消息不应该伤害任何人,此外,您可能责怪邻居的微波炉。无线网络的规格被修改,官方的无线电传输规则被改变,所以802.1。在这802.11n个时代,2.4GHz波段的1b模式发射机可能不太流行。所以MRF24WB无线电可能不再被允许销售新产品。你必须研究官方规定才能知道允许什么。迈西尔
HiWiFi com的演示板很旧,只支持AdHoc,在很多设备中都不支持。我认为,如果受旧MLA版本的支持和客户端数量的限制(我记得只有1个),除非是为了个人娱乐,时间不算在内,否则您应该转到nEFER模块。MRF24WB0MA不支持红色指令,因此您不能销售任何产品的基础上旧的无线电雷达。
谢谢您的快速响应=)所以我认为通信问题在于实现中,而不是在板的基础结构中。这是一个重要的意识,因为现在我可以尝试在软件中找到bug。我的TCP端口与板通信。如果另一个板也使用这个网络,我不能到达这个板。该板获得IP地址,但ping也不适用于这个地址。只有服务器是可访问的。所有的控制器都在同一子网中,所以我认为路由不是必需的。
嗨,我认为MRF24WB0MA只能在AdHoc模式下支持一个客户端……它有有限的内存(Ram/flash),所以处理需要大量内存或ram来存储网络参数的路由器能力可能是一个限制。一般来说,这种模式旨在配置LAN参数,以便重新启动时使用。它自动地连接到它。
该命令演示板具有PIC32MX695F512H芯片,512kByte闪存和128kByte RAM数据存储器,用于运行通信栈和应用代码。存储在程序存储器中。我不认为局限在硬件上,虽然我不知道无线电本身的固件。相反,软件只是MRF24WG0MA无线电引入时没有出现的原始原型,我确信在软件战中会有缺陷和局限。e.成员:Markmm几年前在这个论坛上发表了他的家庭自动化/传感器网络项目:http://www..hip.com/for./FindPost/786707 Mysil
5323 浏览 9 评论
2076 浏览 8 评论
1982 浏览 10 评论
3254 浏览 3 评论
2293 浏览 5 评论
835浏览 1评论
732浏览 1评论
674浏览 1评论
728浏览 0评论
622浏览 0评论
GMT+8, 2025-2-3 21:10 , Processed in 0.994679 second(s), Total 52, Slave 47 queries .
