农产品协议
我使用关系和多路复用找到第一个最大值和第二个最大值..但是面临问题,找到第二个最大值..可以任意1个plzz告诉我如何找到值及其地址位置..或者是否有任何其他方法 使用较少的资源提前找到.Thnxs Zari Khokhar |
我认为有人试图为纠错应用程序实现最小值;-)你可以做的一件事是,运行一次max算法,记录它的值和索引,然后将值设置为最小可能值(即0或
最负值等)然后再次运行最大算法。 第二个“最大”将是您所需要的。 - 如果提供的信息有用,请将答案标记为“接受为解决方案”。给予您认为有用且回复的帖子。 在原帖中查看解决方案 |
最负值等)然后再次运行最大算法。 第二个“最大”将是您所需要的。 - 如果提供的信息有用,请将答案标记为“接受为解决方案”。给予您认为有用且回复的帖子。 |
2568 浏览 7 评论
2904 浏览 4 评论
2359 浏览 9 评论
3453 浏览 0 评论
2540 浏览 15 评论
2971浏览 1评论
700浏览 1评论
573浏览 1评论
864浏览 0评论
GMT+8, 2025-4-5 22:49 , Processed in 1.378051 second(s), Total 76, Slave 60 queries .
