以下是原文解析:GATE输出的方波信号正负两个半周(高-低电平)分别由推挽输出级Q2、Q3的两“臂”轮流运算放大,每一“臂”的导电时间为脉冲的半个周期,此处方波脉冲的工作频率为25-50KHz(该频率根据负载的不同而变化)。电路工作的逻辑过程是,高电平输入,上管导通下管截止,输出高电平;低电平输入,下管导通上管截止,输出低电平;当电路逻辑的上下两管均截止时,则输出为高阻态。
我的问题是:当Gate输出低电平时,Q2截止,那Q2的集电极和发射极是不导通的,没有电流流过,所以Q3的发射极应该处于高阻或者未知电平,此时Q3的基极为低电平,按道理不会导通,那怎么放大呢?
1 条评论
6个回答
楼主说的是理想情况下,当高电平切换到低电平的时候,Q2截止Q3发射极变为高阻态,但实际上电路是有寄生电容/寄生电感参数的,所以当变为低电平是Q3发射极瞬态电压还是高电平,电压通过RC电路逐渐降低,只要压差大于0.7V Q3是可以导通的,这个推挽有利用到寄生参数或者器件的非理想性实现的
最佳答案
3 条评论
Q1的G,S极之间没有加泄放电阻有些延迟现象
JQ_Lin 的答案很明确了 分析电路时要考虑负载,负载是对电路有影响的
寄生电容/寄生电感参数
1661 浏览 0 评论
1126 浏览 0 评论
了解DeepSeek-V3 和 DeepSeek-R1两个大模型的不同定位和应用选择
1786 浏览 0 评论
1576 浏览 1 评论
一看就懂!动画图解常见串行通讯协议:SPI、I²C、UART、红外
1674 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-2-23 21:30 , Processed in 1.058161 second(s), Total 123, Slave 93 queries .
