萌新求教,这个差分放大电路研究多日但仍有以下几点不明,还请大神指点:
1.这个差分放大电路的输出算是单端输出还是双端输出 2.输入输出的信号用在什么电路中,比如双声道耳机? 3.差分放大电路应用场景有哪些?目前本人已知的是用于电压取样检测 学生仍有诸多不明,烦请各位老师指点。
4个回答
运放里面运用差分电路
1,如果是S-OUT1的2脚和地之间输出信号,那就是单端输出,S-OUT2同样。这样用是不正确的,单独的一个不能反映2个输入信号之间的关系,需要从S-OUT1的2脚和S-OUT2的2脚趾间引出信号才可以。另外输入也不对,输入是2个插头2脚之间输入信号。你这个电路相当于把2路信号放到一个放大器里了,实际相当于信号幅度合成(算数合成),就是运放加法器,不是差动放大。
2,你找找运放加法器的资料就知道怎么用了。一般低频用是改变信号基准值,或者说是增加一个偏置电压。高频用是幅度调制。 3,差分主要是能减少共模干扰,比如检测充电电池上的充电电流,就需要把充电电压去掉(共模),只留下充电电流信号(差模)。测量心电信号等都需要用差动放大器。简单理解可以认为是从大信号上获取里面的微小变化(不是很准确的说法) |
6043 浏览 0 评论
6153 浏览 0 评论
6938 浏览 0 评论
4450 浏览 2 评论
7113 浏览 2 评论
GMT+8, 2025-1-23 13:01 , Processed in 0.659861 second(s), Total 82, Slave 63 queries .
