海飞乐威廉希尔官方网站 现货替换IXFK150N30X3场效应管 制造商: IXYS 产品种类: MOSFET RoHS: 详细信息 威廉希尔官方网站 : Si 安装风格: Through Hole 封装 / 箱体: TO-264-3 通道数量: 1 Channel 晶体管极性: N-Channel Vds-漏源极击穿电压: 300 V Id-连续漏极电流: 150 A Rds On-漏源导通电阻: 8.3 mOhms Vgs - 栅极-源极电压: 20 V Vgs th-栅源极阈值电压: 4.5 V Qg-栅极电荷: 254 nC -小工作温度: - 55 C -大工作温度: + 150 C Pd-功率耗散: 890 W 配置: Single 通道模式: Enhancement 商标名: HiPerFET 封装: Tube 晶体管类型: 1 N-Channel 商标: IXYS 正向跨导 - -小值: 70 S 下降时间: 14 ns 产品类型: MOSFET 上升时间: 32 ns 工厂包装数量: 25 子类别: MOSFETs 典型关闭延迟时间: 187 ns 典型接通延迟时间: 40 ns 下面对MOS失效的原因总结以下六点: 1)雪崩失效(电压失效),也就是我们常说的漏源间的BVdss电压超过MOSFET的额定电压,并且超过达到了一定的能力从而导致MOSFET失效; 2)SOA失效(电流失效),既超出MOSFET安全工作区引起失效,分为Id超出器件规格失效以及Id过大,损耗过高器件长时间热积累而导致的失效; 3)体二极管失效:在桥式、LLC等有用到体二极管进行续流的拓扑结构中,由于体二极管遭受破坏而导致的失效; 4)谐振失效:在并联使用的过程中,栅极及电路寄生参数导致震荡引起的失效; 5)静电失效:在秋冬季节,由于人体及设备静电而导致的器件失效; 6)栅极电压失效:由于栅极遭受异常电压尖峰,而导致栅极栅氧层失效。 ` |
GMT+8, 2025-3-1 16:51 , Processed in 0.578864 second(s), Total 67, Slave 49 queries .
