海飞乐威廉希尔官方网站 现货替换IXFQ50N60X场效应管 制造商: IXYS 产品种类: MOSFET RoHS: 详细信息 威廉希尔官方网站 : Si 安装风格: Through Hole 封装 / 箱体: TO-3P-3 通道数量: 1 Channel 晶体管极性: N-Channel Vds-漏源极击穿电压: 600 V Id-连续漏极电流: 50 A Rds On-漏源导通电阻: 73 mOhms Vgs - 栅极-源极电压: 30 V Vgs th-栅源极阈值电压: 2.5 V Qg-栅极电荷: 116 nC -小工作温度: - 55 C -大工作温度: + 150 C Pd-功率耗散: 660 W 配置: Single 通道模式: Enhancement 商标名: HiPerFET 晶体管类型: 1 N-Channel 商标: IXYS 下降时间: 13 ns 产品类型: MOSFET 上升时间: 62 ns 工厂包装数量: 30 子类别: MOSFETs 典型关闭延迟时间: 60 ns 典型接通延迟时间: 28 ns 功率MOSFET的工作原理 截止:漏源极间加正电源,栅源极间电压为零。P基区与N漂移区之间形成的PN结J1反偏,漏源极之间无电流流过。 导电:在栅源极间加正电压UGS,栅极是绝缘的,所以不会有栅极电流流过。但栅极的正电压会将其下面P区中的空穴推开,而将P区中的少子—电子吸引到栅极下面的P区表面。 当UGS大于UT(开启电压或阈值电压)时,栅极下P区表面的电子浓度将超过空穴浓度,使P型半导体反型成N型而成为反型层,该反型层形成N沟道而使PN结J1消失,漏极和源极导电。 理解MOSFET的几个常用参数 VDS,即漏源电压,这是MOSFET的一个极限参数,表示MOSFET漏极与源极之间能够承受的最大电压值。需要注意的是,这个参数是跟结温相关的,通常结温越高,该值最大。 RDS(on),漏源导通电阻,它表示MOSFET在某一条件下导通时,漏源极之间的导通电阻。这个参数与MOSFET结温,驱动电压Vgs相关。在一定范围内,结温越高,Rds越大;驱动电压越高,Rds越小。 Qg,栅极电荷,是在驱动信号作用下,栅极电压从0V上升至终止电压(如15V)所需的充电电荷。也就是MOSFET从截止状态到完全导通状态,驱动电路所需提供的电荷,是一个用于评估MOSFET的驱动电路驱动能力的主要参数。 Id,漏极电流,漏极电流通常有几种不同的描述方式。根据工作电流的形式有,连续漏级电流及一定脉宽的脉冲漏极电流(Pulsed drain current)。这个参数同样是MOSFET的一个极限参数,但此最大电流值并不代表在运行过程中漏极电流能够达到这个值。它表示当壳温在某一值时,如果MOSFET工作电流为上述最大漏极电流,则结温会达到最大值。所以这个参数还跟器件封装,环境温度有关。 ` |
GMT+8, 2025-2-24 18:01 , Processed in 0.389222 second(s), Total 34, Slave 27 queries .
