GC-DL-921高精度电流计为高精度微电流检测计,用以检测非常微弱的小电流信号。现有的微安级及更高电流计产品一般应用采样电阻采样、电压放大得到我们所需要的数据,由于采样电阻的阻抗直接加入到了被测回路,因此在被测电流源的阻抗需要足够大才能忽略采样电阻阻抗造成的误差,况且在被测回路串联大电阻本身就有违电流测量规则,在大阻抗下(一般为高电压)安全性可能得不到保障。因此,在更微弱的nA、fA领域可以使用电桥测量法,但该法的初衷仍然是采样电阻法。
由于我公司的微磁基础传感器具有很高的磁场探测性能,甚至可以直接探测电流产生的微弱磁场场强信号,应用该特性我们可以计算出产生磁场场强的电流信号的强弱,这种检测设备具有现有威廉希尔官方网站 不可比拟的优势:使用感应原理,适用于所有需要测量电流量的场合、被测电路与测量电路是(通过磁场)隔离的,安全性能得到有效保证且输入阻抗小(小于300欧姆),对被测电路影响几可忽略;测量精度高,线性度好。下面是应用该方法测量直流电流的一款通用微电流测量仪器。
GMT+8, 2024-9-21 14:52 , Processed in 0.538516 second(s), Total 69, Slave 50 queries .
