` 海飞乐威廉希尔官方网站
封装的1000V大功率MOS代替IXYS大功率MOS。选择好MOS管器件的--步是决定采用N沟道还是P沟道MOS管。在典型的功率应用中,当一个MOS管接地,而负载连接到干线电压上时,该MOS管就构 成了低压侧开关。在低压侧开关中,应采用N沟道MOS管,这是出于对关闭或导通器件所需电压的考虑。当MOS管连接到总线及负载接地时,就要用高压侧开 关。通常会在这个拓扑中采用P沟道MOS管,这也是出于对电压驱动的考虑。
海飞乐威廉希尔官方网站 现货替换IXFN38N100Q2场效应管 制造商: IXYS 产品种类: MOSFET RoHS: 详细信息 威廉希尔官方网站 : Si 安装风格: Chassis Mount 封装 / 箱体: SOT-227-4 通道数量: 1 Channel 晶体管极性: N-Channel Vds-漏源极击穿电压: 1 kV Id-连续漏极电流: 38 A Rds On-漏源导通电阻: 250 mOhms Vgs - 栅极-源极电压: 30 V -小工作温度: - 55 C -大工作温度: + 150 C Pd-功率耗散: 890 W 配置: Single 通道模式: Enhancement 商标名: HyperFET 封装: Tube 高度: 9.6 mm 长度: 38.23 mm 系列: IXFN38N100 晶体管类型: 1 N-Channel 宽度: 25.42 mm 商标: IXYS 下降时间: 15 ns 产品类型: MOSFET 上升时间: 28 ns 工厂包装数量: 10 子类别: MOSFETs 典型关闭延迟时间: 57 ns 典型接通延迟时间: 25 ns 单位重量: 30 g 什么是MOSFETMOSFET的原意是:MOS(metal Oxide Semiconductor金属氧化物半导体),FET(Field Effect Transistor场效应晶体管),即以金属层(M)的栅极隔着氧化层(O)利用电场的效应来控制半导体(S)的场效应晶体管。 功率MOSFET的内部结构和电气符号如图所示,它可分为 NPN型和PNP型。NPN型通常称为N沟道型,PNP型通常称P沟道型。由图1可看出,对于N沟道型的场效应管其源极和漏极接在N型半导体上,同样对于P 沟道的场效应管其源极和漏极则接在P型半导体上。我们知道一般三极管是由输入的电流控制输出的电流。但对于场效应管,其输出电流是由输入的电压(或称场电压)控制,可以认为输入电流极小或没有输入电流,这使得该器件有很高的输入阻抗,同时这也是我们称之为场效应管的原因。 ` |
GMT+8, 2024-12-29 23:19 , Processed in 0.587907 second(s), Total 65, Slave 47 queries .
