1 条评论
4个回答
稳压过程如下:上电前,三极管断开,12V电压经过R1和ZD1,使得三极管的基极电压为5.6V(假设稳压管稳压5.6V),则三极管导通,导通之后,发射极电压上升,导致Vbe<0.6V,所以发射极电压又下降,当降到5V以下时,Vbe又一次大于0.6V,三极管又导通,这时使得发射极电压为5V,所以,通过周而复始的导通,关断使得三极管发射极电压稳定在5V。
同时三极管有扩流的作用。
最佳答案
1 条评论
和电阻一起控制电流的?
1. 这不叫【稳压管降压电路】,而是一款最简单的串联调整型稳压电源。 2. 稳压管ZD1提供稳压基准。 3. 三极管Q1用作调整管,串联在电源和负载之间。 4. 电阻R1为三极管Q1基极提供偏流,为稳压管ZD1提供工作电流。 5. 输出电压 Vout = Vzd1 - Vbe 6. 原理简述:在一定范围内,输入电压和负载的变动等引起输出电压的任何波动和变化,都以Vdz1为基准,通过三极管Q1的实时调整作用,使得输出电压恢复并保持稳定。 |
这个电路也是稳压作用,有增流作用。
一看就懂!动画图解常见串行通讯协议:SPI、I²C、UART、红外
557 浏览 0 评论
1419 浏览 1 评论
2256 浏览 1 评论
基于FT600Q芯片 的USB3.0设计,为什么连接PC后设备无法识别?
1887 浏览 1 评论
1457 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-2-12 02:22 , Processed in 0.661499 second(s), Total 88, Slave 69 queries .
