一、PCB蚀刻工艺质量要求及控制关键
1﹑不能有残铜,特别是双面板应该留意。 2﹑不能有残胶存在,否则会形成露铜或镀层附着性不良。 3﹑蚀刻速度应适当,不允收呈现蚀刻过度而引起的线路变细,对蚀刻线宽和总pitch应作为本站管控的重点。 4﹑线路焊点上之干膜不得被冲刷别离或开裂。 5﹑蚀刻剥膜后之板材不允许有油污,杂质,铜皮翘起等不良质量。 6﹑放板应留意防止卡板,防止氧化。 7﹑应保证蚀刻药液散布的均匀,以防止形成正反面或同一面的不同部分蚀刻不均匀。 二、PCB蚀刻工艺制程管控参数 蚀刻药水温度:45+/-5℃双氧水的溶度﹕1.95~2.05mol/L 剥膜药液温度﹕55+/-5℃蚀刻机安全运用温度≦55℃ 烘干温度﹕75+/-5℃前后板间距﹕5~10cm 氯化铜溶液比重﹕1.2~1.3g/cm3放板角度﹑导板﹑上下喷头的开关状况 盐酸溶度﹕1.9~2.05mol/L 三、PCB蚀刻工艺质量确认 线宽:蚀刻标准线为.2mm&0.25mm﹐其蚀刻后须在+/-0.02mm以内。 外表质量:不行有皱折划伤等。 以透光方法检查不行有残铜。 |
2142 浏览 0 评论
3308 浏览 0 评论
10781 浏览 0 评论
8944 浏览 0 评论
8847 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-4-18 00:01 , Processed in 0.614120 second(s), Total 42, Slave 36 queries .
