1、主控上电后默认设置: SCL 输出低电平, SDA 输入开上拉。 2、通信时序 SCL 高电平需要<100μs, 否则会误触发进入休眠模式, 一般建议 SCL=2μs~15μs。 3、完整时序为 46 个 clocks。 举例:读取 AD 值操作,发送 24 个 CLK 读取 AD 值, 然后发送 22 个空 CLK。如果采用上电默认配置,也可以发送 24 个 CLK+3 个空 CLK(非完整时序),简化读取 AD 值操作。 4、在 New Data Update 期间( t8),读写 ADC 操作无效,且时序复位。因此避免在 t8 期间读取AD 值,以免时序混乱。 5、读取 AD 值(包括读写寄存器),建议使用外部下降沿中断判断 New Data Ready, 如果中断有效则标志位使能, 然后根据标志位读取 AD 值。如果不是在中断函数里操作读写时序,则读写操作前需要关闭相应的外部中断,读写操作完毕后再开启中断。 6、如果使用查询的方法(每隔一段时间判断 SDA 是否为低电平),需要缩短查询间隔(例如1ms~5ms),避免读取数据期间 New Data Update 导致时序错乱,表现为 AD 值每隔一段时间乱跳。 7、 CS1237/CS1238 配置命令的长度为 7bits, 因此写配置命令( 0x65) /读配置命令( 0x56)的 bit7无效, 发送数据时发送 bit6~bit0。 |
1 条评论
1 个讨论
[求助] CDS8711开发板,Keil例程使用JLINK烧录,遇到无法识别单片机的情况
198 浏览 0 评论
多路采集的空测试值,为什么不装传感器的时候每一个原点值不一样?
1748 浏览 1 评论
1085 浏览 1 评论
692 浏览 0 评论
麻烦厂家发一份CS1238/CS1237的驱动给我,STC单片机的。顺便发一个带基准电压的电路给参考一下
1459 浏览 0 评论
6974浏览 46评论
5443浏览 34评论
1727浏览 10评论
3537浏览 9评论
1960浏览 9评论
GMT+8, 2025-1-11 10:25 , Processed in 0.581428 second(s), Total 76, Slave 57 queries .
