你提供的贴图里,我是没看到RC之后再串一个R的。
R在里面能改来改去的,能改成L、磁珠、PTC等,甚至也可以用0R0的电阻。 这就看原创是怎么理解的了,芯片供电引脚上一颗0.05R或者0.1R的电阻,能有多大的作用,我个人觉得没什么作用。 |
你看到每个电阻后面都有电容吗!这是RC滤波的设计。
不过现在的阻值非常小,只有0.1R和0.05R,RC的作用不是很明显了 电路设计的原创是为了以后遇到问题预留的,如果确实需要RC,那么***调整R的值,或者还可以改成LC,或者也可以改成磁珠+电容的方式。 |
电源通过简单的RC之后(r后需换成磁珠电感 等 根据需要) 又串联了个 0.1r的电阻 ,这是为何 ?
你说的 估计很多都知道 ,那我就问 为什么 这样用 ? 谁做原理图 会用不同的电阻值 ,我直接复制一个过来 就好了 ,何必好这么麻烦 ?
看到你这三个的电压是不等的,我推断这个电阻所在的网络应该是有拉测点出来,一般来说如果说是第一版电路还没经过验证的会上个0Ω电阻相当于预留位置,测点打esd没过就可以修改阻值换同样封装的电阻,我也不知道你这个电路是不是这种情况,提个思路仅供参考
对于这方面的知识也不太清楚 学习了
我看好多人都说是RC滤波,我没见过谁在电源上滤波的,这种用法我见过的以下几种用法,1.做电流检测,读取电阻两端的电压值经过放大器或比较器后进行电流检测和过流关断,2.做限流,利用电阻的分压,降低电源负载端的供电,如0.05R电阻,负载电流10A,电阻分压为0.5V,不过这个电阻值确实小了,3.做保险丝使用,有一种电阻型的保险丝就是这样,利用电阻的发热特性达到熔断效果,正常电路时其在额定功率之下,能正常使用,电路过流或异常时,电阻功率变大烧断。
一般串这种阻值电阻主要用于方便测量电源耗电流的大小,至于0.1还是0.05主要与功率大小相关,电流大的串入的电阻越小,不过这种一般只在首次评估的时候调试使用(特别是给到CPU供电),待衡量成熟后都是会去除的
串电阻加电容有很强的滤波效果,也方便测量电流,通常用于小电流场合
目的是防止外部过载信号倒送入后引起控制输出接口损坏。
还有一个是限流电阻,保护作用。
991 浏览 1 评论
987 浏览 1 评论
使用鑫鼎盛的TX4139直流降压芯片时,目的是输入24V,输出11V,为啥实际测量输出电压为20.2V?
1663 浏览 3 评论
1264 浏览 0 评论
反激电源模块输出电压稳定,但输出电流不稳定,从0跳变到1A,这是怎么回事?
1691 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-12-24 07:14 , Processed in 0.795813 second(s), Total 93, Slave 75 queries .
