为什么八路抢答器蜂鸣器响声不连续?
6466 抢答器 蜂鸣器 来自手机
2020-2-29 13:00:18   1 评论 分享淘帖 邀请回答 举报
1 条评论
  • 2020-3-16 17:15
    本公司长期特高价收购~
    一切电子IC元器件库存呆滞料,单个型号或整批物料
    抵押,清仓,转行,海关罚没,厂家个人积压
    二三级极管,电容电阻,内存,单片机,芯片,各大品牌
    军工IC,通讯IC,医疗IC,蓝牙IC,摄像头IC,等其电子
    元器件。有货请私聊或加微信:huishoudianziliao888
    中介有酬,如有打扰敬请谅解!
4个回答
9 条评论
  • 2020-2-29 20:35
    不行,加了电阻之后连声音都没了。应该不是驱动电路的问题吧。只有在按下抢答键时才有这个问题,答题时间结束时连续响两秒都没事。而且按下抢答键时有时可以连续嘟一声有时会断断续续的。
    王栋春 回复 幻昼夜空: 2020-2-29 22:03
    是不是你对按键输入信号方式有问题
    幻昼夜空 回复 王栋春: 2020-3-1 09:43
    at89c51的按键输入不是低电平有效吗
    幻昼夜空 回复 王栋春: 2020-3-1 10:30
    case 0xfe:  检测到p1.0引脚输入低电平,表示按键1被按下,然后蜂鸣器响1秒。
    幻昼夜空 回复 王栋春: 2020-3-1 11:07
    问题找到了,原来是我按下按键之后移动鼠标导致的蜂鸣器响声断断续续,谢谢。
  • 2020-2-29 20:42
    switch(P1)//检测哪位选手按下抢答按钮         {                 case 0xfe://1号                 beep = 1;        //蜂鸣器响                 delay50ms(20);                 beep = 0;                         qd_num = 1;//回答选手号为1                         qd_time = 30;                         timeout_num=0;                         InitTimer0();                         work_status = ACK_QD_STATUS;                         break;
  • 2020-2-29 20:44
  • 2020-2-29 20:44
    是我的程序有问题吗
  • 2020-3-1 11:06
2020-2-29 14:05:12 评论
2020-3-3 11:32:00 1 评论
1 条评论
2020-4-18 11:40:20 评论
撰写答案
站长推荐 上一条 2/6 下一条
【RK资料免费下载】
精选资料!RK3588 EVB开发板原理图讲解,速来围观~
查看 »
