我们在设计PCB焊盘时,如果外径太小,焊盘就容易在焊接时粘断或剥落,但也不能太小,否则需要延长焊接时间、用锡量增多,并且影响印制板的布线密度。一般情况,在单面板上,焊盘的外径一般比引线孔的直径大1.3mm以上,在高密度的单面板上,焊盘的外径应至少比引线孔的直径大1mm;在双面板上,由于焊锡在金属化孔内也形成浸润,提高了焊接的可靠性,所以焊盘可以比单面板略小一些,但一般不小于引线孔的2倍。 常见的PCB焊盘形状有圆形、岛形、方形和椭圆形等,如图4.2.3所示。圆形焊盘常用于元器件规则排列的情况,在双面板中也多使用圆形焊盘。岛形焊盘常用于元器件的不规则排列,特别是当元器件采用立式不规则固定时更为普遍。方形焊盘常用于手工制作的印制板中,当印制电路板上元器件体积较大,数量少且线路简单时,也多采用方形焊盘。椭圆形的焊盘一般用于集成电路器件。 |
872 浏览 0 评论
4197 浏览 0 评论
3891 浏览 0 评论
5866 浏览 0 评论
4473 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-9-20 16:23 , Processed in 0.451425 second(s), Total 40, Slave 33 queries .
