电磁铁:77Ω,24V时9.5W 需求:共100只电磁铁,对其中任意一只进行控制,初始通24V电压让其吸住物体,随后切换12V,保持吸住且降低发热,60S后断开 控制方法: 1,输入24V电源,用7812做12V 2,用2只AO3401切换电压 3,用10只AO3401控制电磁铁阳极通断 4,用10只AO3400控制电磁铁阴极通断 5,电磁铁并联M7防止断电烧MOS |
1 条评论
7个回答
因为这是我第一次画原理图,对电子知识也比较匮乏,我要控制24V 电磁铁的话,大约电流在0.5A左右,这样的AO3401和AO3400会不会烧掉?
这个问题可以在电磁铁绕组上下点功夫——低阻值绕组吸合,高阻值绕组负责维持,两者之间用微动开关切换即可,不用复杂电路,这种电磁铁多的是呀
若是0.5A的电流,AO3401和AO3400应该可以胜任。
可以是可以,我觉得改一下控制逻辑好点,你这个光耦没信号是导通,改成光耦有信号导通好点
994 浏览 0 评论
4207 浏览 0 评论
3903 浏览 0 评论
5878 浏览 0 评论
4483 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-9-22 03:58 , Processed in 0.530940 second(s), Total 58, Slave 52 queries .
