小篇是做网络工程服务的。前天有个客户来电话问起,他家里使用pppoe拨号上网,用电脑可以轻松拨号上网,无需设置其他的。而新买了个无线智能路由器JCG-825R,可以拨号,并且可以获得IP和DNS,路由器设置为DHCP,但是能上QQ不能浏览网页,到底为什么呢?客户说已经使用过MAC克隆了,中间也重新启动过很多次,且试过里面的特殊拨号模式。 依我的经验看来,首先从能够上QQ,可以判断网络连接是正常的。在确保浏览器没有问题后,这种情况最大的可能就是DNS(DNS服务器是Internet上提供域名和IP之间相互转换的服务器)出现了问题。因为浏览网页时一般都是直接通过域名进行访问,比如说我们要访问百度,我们会直接通过“www.baidu.com ”来访问,这时就需要DNS服务器将我们输入的“www.baidu.com ”转换成类似于“121.14.89.14”这样的IP地址,然后通过IP地址来进行访问。此时,如果DNS出现故障,域名无法转换成IP地址,当然我们就无法访问Internet了。而QQ这类软件中,已经内置了QQ服务器的IP地址,不需要解析域名,所以可以正常连接。 这种情况下,首先用户必须知道自己本地的DNS服务器地址。如果你是静态IP上网,你可以打电话向你的网络服务商咨询。如果你的上网方式中的IP和DNS的值是动态获取的(包括PPPOE拨号),首先请你登录路由器的管理界面,查看路由器WAN口所获取的DNS的值,并且把它记下来。要查看路由器WAN口获取的DNS值,你可以直接在我们路由器的管理界面中首页的‘运行状态’-‘WAN口运行状态’处查看。把看到的DNS地址记下来,然后打电话问运营商看路由器获取到的DNS是否正确。如果不正确,那就需要你手动进行修改。 在这里以JCG JHR-N825R的路由器为例,进入路由器的设置界面,点击“局域网连接”,然后在“DHCP设置”这里,“域名服务器”选择“静态指定”,最后在下面的“主域名服务器”和“次域名服务器”这里填入正确的DNS地址,点击“应用”按钮。就OK了。
GMT+8, 2025-2-12 02:34 , Processed in 0.712513 second(s), Total 43, Slave 32 queries .
