4 条评论
14个回答
看了这两个图应该是没错的,个人感觉第一个LED的图没必要用TL431,因为本来LED工作电流就比较低了发热很低,完全不是很有必要进行温控,第二个图的话倒是有必要保护电机过热,工作原理就是常温时TL431的REF电压大于其内部的Vref 2.5V电压,TL431内部比较器输出高电平使得K-A导通,对应三极管基极低电平,三极管导通,此时电机全速运转,随着电机温度的升高,负热敏电阻的阻值逐渐降低,最终使得REF电压低于2.5V电压,此时TL431的K-A截止(只有体二极管漏电流),此时三极管截止,电机通过240ohm电阻工作,转速降低温度降低,直到降低到一定温度分压变化导致又超过2.5V,三极管导通电机又全速运转,至于说的三极管漏电流提升,这点个人认为不是特别大的影响因素,此电路实际使用的话,需要注意热敏电阻的位置,最好是贴到电机机壳表面以起到精准控温
最佳答案
4 条评论
帮顶一下,坐等大神解答
3 条评论
本帖最后由 gezi9299 于 2020-2-27 19:54 编辑 到底需要这个R吗?????? 如果不用这个R, TL431的R极电压不能保证在2.5,同时PN两端也不是10V |
8 条评论
“到底需要这个R吗?????? ”
需要的,加上这个R之后,R右边的电压为10V,这个电路图的原理就是,利用温阻R1的温度系数和三极管Vbe的温度系数相互抵消,从而让输出电流更加稳定。当然还有一个作用就是利用三极管输出大电流。 你不加那个电阻,当然也可以,那你这个TL431就没有意义了。
2 条评论
上图的发光管始终最亮。下图的风扇电机永远全速运转。 上、下两个基于431应用的电路图,都是错误的。 上图的R1(下图的热敏电阻)的上端接到TL431的上端(阴极),才可能实现以热敏电阻来调控风扇电机转速的作用。 |
6 条评论
6 条评论
3 条评论
其实楼主说的【R】就是图中的 R3 啊。还有就是串联的那两个电阻的位置调换一下,作用就正好相反:一个是温度达到时三极管导通增加,反则反之。
其实简单的一个三极管就可以解决温度控制小电机运行了,搞得那么复杂干嘛
GMT+8, 2025-1-11 20:29 , Processed in 0.713121 second(s), Total 107, Slave 100 queries .
