现在传感器的应用几乎无孔不入,面对琳琅满目的传感器设备,恐怕了解不是很多的人选择的时候可能都会遇到选型上常见的误区,到底该怎么样来选择呢?工采网小编通过本篇文章就从两个方面带大家走出传感器认识的误区。 在选择传感器时,工采网建议首先要了解应用环境以及你的实际需求,例如检测环境条件和被测物体的体积要求。此外,还有信号输出方法,有线或者无线传输、测量接触方法等,所有这些都是我们在选择传感器之前需要事先了解的因素。只有了解了我们的应用需求,然后根据传感器的性能属性,我们才能拥有更清晰,更详细的替代范围和更具针对性的参考方向。 了解传感器的应用环境和实际需求后,有必要查看传感器的详细参数。传感器的两个最重要的参数是精度和灵敏度,不过有一些用户对这两个参数有很大的误解,下面工采网详细分析一下: 第一个误区:传感器的灵敏度越高越好 在我们看来,高灵敏度值通常意味着更高的工作效果。但是,这种评判标准是否确切呢?从威廉希尔官方网站
上讲,只有当传感器保持较高的灵敏度时,与测量到的变化相对应的输出信号的值才会更大,这可能更有利于信号处理。因此,从这个角度来看,传感器的灵敏度越高越好。 但是,我们也不能忽略另一个问题:随着传感器灵敏度的提高,与被测物体无关的条件将被引入更多的领域,并随着灵敏度的提高而不断放大。这样的结果最终将对测量精度产生很多不利影响。因此,高灵敏度传感器绝对是我们需要注意的一个方面,但我们不能盲目追求高灵敏度。 因此,针对传感器灵敏度的选择,工采网给出以下建议:对于传感器,其灵敏度是定向的,当测量的是单向量,并且其方向性要求很高时,我们就不需要其他灵敏度较低的传感器。当测量的是多维向量时,我们需要选择交叉灵敏度低的传感设备。可以看出,传感器的灵敏度不一定越高越好。 第二个误区:传感器的精度越高,效果越好 传感器的精度是判断其特性的另一个重要指标。但是,传感器的精度必须选择高吗?对于传感器威廉希尔官方网站
应用,精度更高的产品通常意味着更高的价格。只有高端价格才能满足我们的测量需求吗?或者,我们如何把握我们的需求? 实际上,如果我们的测量需求相对恒定,则只需要选择具有相对较高精度的,相对便宜的传感器,而不必选择价格更高的高端产品。当然,如果是用于定量分析或对测量有更高的要求,那么我们必须选择更精确的传感器来满足我们的应用。因此,明确我们的测量需求可以使我们选择的传感器更具针对性,在一定程度上能节省成本。
