电源回路里用来输出PWM的芯片内部框图符号怎么看?
3197 Flyback
2020-2-25 09:50:36   评论 分享淘帖 邀请回答 举报
3个回答
2020-2-25 09:50:37 评论
2020-2-25 12:47:10 2 评论
2 条评论
  • 2020-2-25 15:23
    结合datasheet我貌似猜出了框图的意思。
    “L.O”和“SCP”都是比较器,只是注明比较器是什么用途。
    LO是LockOut的缩写,SCP是Short Circuit Protection的缩写。
    比较器“+”输入端电压大于“-”输入端电压时,输出高电平,反之则输出低电平。
    PIN4和PIN5之间是图腾柱输出,V+是输入电压,一头接入图腾柱输出,另一头接入Vref。
    图腾柱输出由缓冲器控制,
    如果缓冲器输出高电平,输出引脚上面的为高电平,下面的因为有反相器是低电平→图腾柱输出将输出V+。
    如果缓冲器输出低电平,输出引脚上面的为低电平,下面的因为有反相器是高电平→图腾柱输出将输出0V。
    缓冲器的高低电平输入是从PWM输入,是个有条件的开关
    LO的比较器如果给高电平,表明关闭缓冲器,使得图腾柱输出0;
    LO的比较器如果给低电平,表明打开缓冲器,使得图腾柱输出跟随前面的PWM输入;
    UVLO(Under Voltage LockOut)检测Vref电平是否太低,
    如果过低就Lockout,给高电平,表明关闭缓冲器,图腾柱输出0;
    如果没有过低,给低电平,表明关闭缓冲器,图腾柱输出跟随前面的PWM输入。
    从二次侧回来的电压输入回“F.B”(Feedback),与SCP比较器的“-”输入端的电压作比较,如果比“-”输入端的电压还大,SCP比较器认为发生了短路,输出高电平控制电流源,拉高LO比较器的“+”输入端,触发LockOut,关闭输出,PIN4高阻态。(When Short Circuit Protection (SCP) is activated, Output terminal (Pin 4) becomes high impedance and the external switching transistor (Q1) is turned off. )
    王栋春 回复 高云璐: 2020-2-25 22:48
    的确如楼主分析的这样
2020-2-25 15:20:39 评论
撰写答案
