本文和设计代码由FPGA爱好者小梅哥编写,未经作者许可,本文仅允许网络论坛复制转载,且转载时请标明原作者。 阻塞赋值,操作符为“=”,“阻塞”是指在进程语句(initial和always)中,当前的赋值语句会阻断其后语句的正常执行,也就是说后面的语句必须等到当前的赋值语句执行完毕才能执行。而且阻塞赋值可以看成是一步完成的,即:计算等号右边的值并同时赋给左边变量。 非阻塞赋值,操作符为“<=”,“非阻塞”是指在进程语句(initial和always)中,当前的赋值语句不会阻断其后语句的正常执行。 1.1.1 不同赋值方式对比与实现 为了详细说明阻塞赋值与非阻塞赋值对综合之后电路的影响,下面以具体设计进行分析说明。为口列表如下: module block_nonblock(Clk,Rst_n,a,b,c,out); input Clk; input Rst_n; input a,b,c; output reg [1:0]out; //………………………………………//此部分见下 endmodule 首先在时序电路中使用阻塞赋值的方式,描述一个加法器。这种方式实际生成的逻辑电路如下所示。 reg [1:0] d; always@(posedge Clk or negedge Rst_n) if(!Rst_n) out = 2'b0; else begin d = a + b ; out = d + c; end 1 ![]() 阻塞赋值第一种设计方式 现在把阻塞赋值的两条语句顺序颠倒一下,再次综合可以得到图 3.5 2所示的逻辑电路。可以看出调整顺序后与不调整时生成的逻辑电路不一致。现结合实验原理给出详细解释,当执行out = d + c时,d的数据此时并不是更新后a+b的数据,而是上一个Clk上升沿到来时d的数据,这也就解释了为何还有一个D触发器的存在。通俗的讲阻塞,out这条语句阻塞了d这条语句执行。对比图11.1的逻辑,由于d这条语句在out的前面,虽然使用了阻塞赋值但是相当于out=a+b+c。 reg [1:0] d; always@(posedge Clk or negedge Rst_n) if(!Rst_n) out = 2'b0; else begin out = d + c; d = a + b; end 2 ![]() 阻塞赋值第二种设计方式 现在把赋值方式改为非阻塞赋值,进行综合后可以看到如图 3.5 3所示的逻辑电路。 reg [1:0] d; always@(posedge Clk or negedge Rst_n) if(!Rst_n) out <= 2'b0; else begin d <= a + b; out <= d + c; end 3 ![]() 非阻塞赋值第一种设计方式 现在使用非阻塞方式,再次交换语句执行顺序,综合后实现的逻辑电路如图 3.5 4所示。这里由于采用的非阻塞赋值,因此交换语句的前后顺序并不会对最终生成的逻辑电路有实际影响。 reg [1:0] d; always@(posedge Clk or negedge Rst_n) if(!Rst_n) out <= 2'b0; else begin out <= d + c; d <= a + b; end 4 ![]() 非阻塞赋值第二种设计方式 不同赋值方式仿真及测试 为了在其各自的时序图中更直观的观察效果,新建仿真block_nonblock_tb.v文件保存到testbench文件夹下。本激励文件除产生正常的时钟以及复位信号外,还生成了a、b、c三个信号。这里例化待仿真文件使用的调用方式是显式例化,这种方式要求例化时信号顺序需要与编写的文件顺序一致,且不能在一个激励文件中例化两次。可以看出这种方式容易出错,且具有局限性,因此不推荐使用,本书之后的例程不再采用,此处只做介绍。 `timescale 1ns/1ns `define clock_period 20 module block_nonblock_tb; reg Clock; reg Rst_n; reg a,b,c; wire [1:0out; block_nonblock block_nonblock0(Clock,Rst_n,a,b,c,out); initial Clock = 1; always#(`clock_period/2) Clock = ~Clock; initial begin Rst_n = 1'b0; a = 0; b = 0; c = 0; #(`clock_period*200 + 1); Rst_n = 1'b1; #(`clock_period*200); a = 0 ; b = 0 ; c = 0; #(`clock_period*200); a = 0 ; b = 0 ; c = 1; #(`clock_period*200); a = 0 ; b = 1 ; c = 0; #(`clock_period*200); a = 0 ; b = 1 ; c = 1; #(`clock_period*200); a = 1 ; b = 0 ; c = 0; #(`clock_period*200); a = 1 ; b = 0 ; c = 1; #(`clock_period*200); a = 1 ; b = 1 ; c = 0; #(`clock_period*200); a = 1 ; b = 1 ; c = 1; #(`clock_period*200); #(`clock_period*200); $stop; end endmodule 设置好仿真脚本后,进行非阻塞赋值方式的功能仿真,可以看到如图所示的波形文件,可以看出在复位信号置高之前输出为0。直观看上去没有问题,现在放大细节可以看出如图 5 ![]() 非阻塞赋值整体功能仿真图 变化在第一个时钟上升沿之后,因此第一个时钟沿检测不到,下一个时钟检测到011 直接赋值计算。 6 ![]() 非阻塞赋值部分功能仿真图 继续放大细节可得图 ,在第一个上升沿out的值依旧为0,设计虽然采用非阻塞赋值方式,且此刻d值已经更新为1,但是实际电路中总会存在延迟,这个时钟沿时刻out已经采样不到当前d的值,继续保持数值0。为了更好的解释这种现象,现进行时序仿真。 7 ![]() 非阻塞赋值部分功能仿真图 全编译后进行时序仿真,可以在图 清晰的看出这种现象。 8 ![]() 非阻塞赋值时序仿真图 再次改为另一种非阻塞赋值方式,如下所示综合出来如图 所示。可以与图1比较分析。 always@(posedge Clk or negedge Rst_n) if(!Rst_n) out <= 2'b0; else begin out <= a + b + c; end 9 ![]() 非阻塞赋值第三种设计方式 本章对比了 Verilog 语法中阻塞赋值和非阻塞赋值的区别。通过证明非阻塞赋值多种赋值顺序生成电路的唯一性,与阻塞赋值多种赋值顺序生成电路的不确定性,来展示使用非阻塞赋值对设计可预测性的重要意义。在今后的设计中会经常用到两种赋值方式,请多加思考其中区别及意义。 在今后的设计中,掌握以下六个原则,可解决在综合后仿真中出现绝大多数的冒险竞争问题。 1) 时序电路建模时,用非阻塞赋值; 2) 锁存器电路建模时,用非阻塞赋值; 3) 用always块建立组合逻辑模型时,用阻塞赋值; 4) 在同一个always块中建立时序和组合逻辑电路时,用非阻塞赋值; 5) 在同一个always块中不要既用非阻塞赋值又用阻塞赋值; 6) 不要在一个以上的always块中为同一个变量赋值。 |
1026 浏览 0 评论
1107 浏览 0 评论
562 浏览 0 评论
AG32软件包SDK更新:加入新例程(可实现至少15个UART串口)
1244 浏览 0 评论
从零开始驯服Linux(一):ZYNQ-Linux启动文件构建全解析
5367 浏览 0 评论
6621 浏览 114 评论
2686 浏览 58 评论
GMT+8, 2025-4-24 19:00 , Processed in 0.614033 second(s), Total 37, Slave 29 queries .
