` 拉线位移电子尺实际应用注意的事项 拉线位移电子尺的应用十分广泛,在使用中,会遇到很多细节上的小问题,今天精量电子科技小编就这个问题向大家描述一下,方便以后了解。 1、首先拉线位移电子尺供电电源容量小的问题,供电电源容量不足,就会造成以下的情况:熔胶的运动就会使位移电子尺的显示变换,有波动,或者合模的运动会使射胶电子尺的显示波动,造成测量误差变大。如果电磁阀的驱动电源与拉线位移电子尺供电电源共用的时候,更容易出现这种情况。 2、拉线位移电子尺的对中性、平行度以及角度有那些要求的问题,安装拉线位移电子尺中性要求高,但是平行度可以允许有±0.5mm的误差,角度可以允许有±12°的误差。但是如果平行度误差和角度误差都是偏大的话,这样会出现显示数字跳动的情况。那么出现这样的情况的时候,必须要对平行度和角度进行调整了。 3、还有一个问题就是调频干扰和静电干扰的问题,调频干扰和静电干扰都有可能让电子尺的显示数字跳动的。所以,电子尺的信号线与设备的强电线路要分开线槽。电子尺必须强制性地接地。信号线需要使用屏bi线,而且电箱的一段应该跟屏bi线接地的。如果有高频干扰的时候,通常使用万用表的电压测量就会显示正常,但是显示数字就是会跳动不停的;而出现静电干扰时,出现的情况也是跟高频干扰一样的。 |
8007 浏览 0 评论
1845 浏览 0 评论
17188 浏览 0 评论
【罗姆传感器评估板试用体验连载】罗姆传感器整合进同一个示例程序
21874 浏览 0 评论
【罗姆传感器评估板试用体验连载】5.试用项目(高原列车车厢环境检测终端)+结语
7917 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-9-21 05:39 , Processed in 0.529486 second(s), Total 66, Slave 48 queries .
