一, 仪器型号:Agilent 83752B 20GHz信号发生器;
二, 故障描述:仪器通入AC后前面板Standby指示灯不亮,按下POWER键不能正常开机,风扇不转;
三, 整机检测:
a) 检测电源模块,工作正常;
b) 检测前面板POWER按键,工作正常;
c) 将A4至A12板逐块取下后再开机,发现将A5板取下后设备可以开机,前面板指示灯亮,风扇转动。故初步判定为A5时钟信号板故障导致设备不开机。
四, A5故障板检测:
检测发现,A5板P2-47脚21V_STB信号对地短路,导致整机21V_STB信号被拉低,故设备无法正常启动;
进一步检测发现,系关键器件击穿,对地短路,导致A5板P2-47脚21V_STB对地短路。
五, 维修:
更换故障器件后,A5板P2-47脚21V_STB信号不再对地短路。将A5板装回设备内,设备可以正常工作。
六, 结论:修复。
本文由西安安泰维修中心网整理发布,更多有关仪器维修知识欢迎访问西安安泰仪器维修网。
西安安泰测试设备有限公司威廉希尔官方网站
支持与维修中心成立于2008年,专业从事各种测试测量仪器及测试系统的维修与威廉希尔官方网站
支持,具备对国内外高端仪器进行芯片级维修的威廉希尔官方网站
能力。成立伊始即紧扣仪器威廉希尔官方网站
发展脉搏,紧跟 电子器件与 PCB威廉希尔官方网站
发展潮流,始终保持领先的维修威廉希尔官方网站
与能力。经过多年的积累,已经形成了数十种进口与国产品牌、各种类型测试与测量仪器的维修能力。
