大家好,我是一个刚入行的菜鸟,前些天的项目上遇到一个问题。简单点说就是我采用ads1115测量输入的电压值,电压值为12V,用10k/20k将其缩小至三分之一测量。但是在测试过程中发现,测量的值会出现跳动的情况,而且无法回归至正常情况。比如,此时电压值为10v,三等分后约为3.3,此为正常情况,但是可能会跳动至4v,2v,而且这种情况并不是读数出现问题,用万用表测量输入端,与ads1115读出的值一致。最奇怪的是,我把电阻拆下来测量其值,竟然发生了改变,10k的电阻变成了9.5k,9.7k且逐渐增大。这种情况之前用arduino的uno板也出现过,没解决,就换了1115试一试,没想到又出现这种问题。另外,这种情况并不是一定会发生。
恳请各位给个解决方法或思路。
5个回答
你有没有这样考虑过??你用10k,20k的电压分压之后得到的电压源内阻,理论上是10k//20k,而通常情况下,一个电压源应该是内阻是无穷小。你再看看手册ads1115的输入阻抗是多大??那么这样输出的电压还能是1/3vin吗??因此也就不能稳定输出。你在两个电阻分压点处接一个电压跟随器,以减小输出阻抗,那么你再用ads1115测得的电压就应该是稳定的了。
至于你说的10k电阻的阻值会变化我觉得是正常的,可能万用表受到干扰了,环境中随处有电磁干扰,而且电阻也会包含一定的容性和感性电,所以会出现阻值波动也是正常的, |
2 条评论
"用万用表测量输入端,与ads1115读出的值一致" 你用万用表测的时候,电阻分压端有没有和ADC输入端相连着???
我看你电阻分压的地和ADC的地不是同一个地,你是怎样处理的。。。 |
1 条评论
选用低温飘精密电阻充当分压电阻,在取样***
几位友回答的准确,学习了。
嵌入式学习-飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-开发板适配之电阻屏触摸
741 浏览 0 评论
1234 浏览 0 评论
嵌入式学习-飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-开发板适配之I2C-RTC
548 浏览 0 评论
ATK-DLRK3588开发板deepseek-r1-1.5b/7b部署指南
2820 浏览 0 评论
《DNESP32S3使用指南-IDF版_V1.6》第五十章 WiFi热点实验
850 浏览 0 评论
12381 浏览 31 评论
GMT+8, 2025-2-23 03:57 , Processed in 0.457833 second(s), Total 54, Slave 47 queries .
