扫一扫,分享给好友
目前有很多的芯片原厂发布了自己的BLE SoC芯片,其中NORDIC半导体的nRF52832是知名的nRF51822的后续作品,它将BLE SoC带到了一个新的高度。这款产品有很多让人兴奋的地方,它带来了更高的性能、更低的功耗以及更多的功能。
从nRF51822/nRF51422升级而来 知名的nRF51822是一颗Bluetooth Low Energy的SoC,它拥有Cortex-M0内核,运行频率为16Mhz。而nRF52832则是Cortex-M4F内核,并且拥有更大的RAM和Flash,还有更多的功能以及更好的RF性能。 下表对比了nRF52832和nRF51822还有另外一个厂家的BLE芯片: 功耗 每一代新的BLE SoC出来,必定在功耗上面做些优化,nRF52832更是在nRF51822的基础上几乎将功耗降低了一半: Active-mode RX:5.5 mA Active-mode TX @ 0dBm: 5.5mA Active-mode TX @ 4dBm: 7.7mA 这些功耗数据对比TI的CC26XX很有优势,即使是对比其他家的产品也是如此。 真正使用时的功耗还依赖于很多其他因素,比如运行的频率或者BLE的参数(连接或者广播的间隔) Cortex-M4F 内核 新一代的nRF52832加入了很多新的功能。比如Cortex-M4F的内核,它能够更强大的运算能力以及浮点运算的威廉希尔官方网站 。现在很多的穿戴设备或者工业化设备需要内置非常复杂的算法,所以需要MCU有更快的运行速度。这颗Cortex-M4F的内核运行期64Mhz,比其他厂家的芯片提高了很多。 这颗SoC有512KB的Flash和64KB的RAM,这也超出其他厂家的芯片一大截。Nordic称将会有400KB的Flash可以用于应用程序。如果你曾经开发过BLE的产品就会知道,BLE的协议栈至少要占80KB以上的Flash。如果像大多数的BLE SoC那样只提供128KB的Flash的话,应用程序只有大概40KB的空间,不过对于一般的传感器采集的任务来说是差不多的。之前的nRF51822最高提供256KB的Flash,这在当时也是比较少见的,我们很高兴看到Nordic再次提升了Flash的空间。 额外的Flash和RAM空间也意味着nRF52832可以支持多协议,并且在运行时自动切换。现在有很多产品已经支持了多协议这个特性(见上篇文章),看来这似乎会变成业界标准,因为目前并不是只有BLE一个无线协议。 BLE协议栈 Nordic将Cortex-M0内核升级到Cortex-M4F内核,可以保证BLE协议栈无需更改。这就意味着开发者可以使用一个更加稳定的协议栈,并且直接运行之前的几十种例程。 Nordic目前没有提到关于Bluetooth 4.2方面的事情,不过可以肯定是,既然新的硬件已经出来了,通过升级软件来做到更多的事情是肯定的。NRF51822和NRF51422用新出来的SDK都是可以支持4.2的。 福利: 趁着疫情假期,小编自己在家里测试NRF52810,发现是可以替代NRF52832的,除了FLASH和RAM比NRF52832小点。实质上,软件和硬件是完全通用的。大家如果觉得NRF52832的成本比较高,也可以选择NRF52810进行替代。 PDF文档太大了,上传不了,有需要可以给我留言或者加我微信*** |
SYD8811对标nR*52832 (Pin to pin兼容不用改板子)
1287 浏览 0 评论
会员风采!华秋电子——致力于“为电子产业增效降本”的数字化智造平台
895 浏览 0 评论
【应用笔记】BlueNRG-LP、BlueNRG-LPS+省电模式
7929 浏览 1 评论
11113 浏览 0 评论
16180 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-9-21 08:14 , Processed in 0.399384 second(s), Total 39, Slave 30 queries .
