9个回答
没头没脑 没有看明白 不妨试试干簧管或者微动开关
微触开关,磁铁,光敏电阻啊,等都可以。哪有这么难。
请参照上图 |
这不就是现成的开关吗
你说的铜片开关应该指的机械开关吧,条件可以的话可以试试电容式开关,或者光控开关,都可以啊
这还不简单,无非就是盖子去传递这个开关量,方法多的不得了,机械,光,磁都是没问题的
放法很多啊用磁铁干簧管 红外接受反馈 等等
从你的描述来看:就是用电子电路检测盒子【盖子】的开与合,盖子【打开】警报响起;盖子【闭合】警报不响。对么?若是,这个电路就太简单了。如用干簧管检测报警,再或是用光敏电阻检测均可实现你的要求。具体的电路问度娘吧。
1970 浏览 3 评论
说是一款高频高压三相channel transmitter专业词我不知道怎么翻译
1677 浏览 1 评论
电路分析:为什么R6处输出电压为8V,R6和Q1拆掉是这样?
823 浏览 1 评论
1227 浏览 1 评论
1294 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-9-20 21:45 , Processed in 0.774901 second(s), Total 90, Slave 71 queries .
