我在一本开关电源学习书上看到,“选择更大额定电流的整流管,可以获得更低的正向压降,从而降低整流管的功率损耗。” 我的疑问是,额定功率和正向压降有什么关系,即使有,那也是正向电流越大,正向压降越大啊。我是初学者,望大佬指点一二,不胜感谢。 武汉加油,中国加油! |
4个回答
用数字万能表的二极管档测量二极管,你会发现额定电流越大的管子测出来的正向压降越小。1N4148,正向压降一般0.7V及其以上;1N4007,一般压降0.6-0.7V之间;5A的整流管,压降会小于0.6V。 估计是额定电流越大的二极管,其结间接触的截面积越大,因此相同电流的情况下,压降也会越小吧。
最佳答案
这个整流管指的同步整流电路吧?一般额定电流大,意味着整流MOS的Ron电阻越小,这样在相同的电流情况下导通压降自然是低的
“选择更大额定电流的整流管,可以获得更低的正向压降,从而降低整流管的功率损耗。”书中的说法没有错。
这里是指,把额定电流更大的整流管(例如10A)用于实际电流较小(例如1A)的地方,获得更低的正向管压降,从而降低整流管的功耗。 例如,原较小额定电流的整流管,在1A电流下,压降1V,则功耗为1W。 额定电流10A的整流管,10A电流下,压降1.2V。 将其用于1A电流的地方,管压降0.6V,则功耗为0.6W。 |
仔细看规格书就会明白了
2100 浏览 2 评论
24v开关电源指示灯有规律的一暗一暗,输出电压在20到22v之间跳变怎么查找?
1635 浏览 4 评论
电源接线检测仪LED1、2电路的二极管是反接的,灯为什么会亮?
8516 浏览 2 评论
5006 浏览 1 评论
各位大神,求电路图,用MC34063设计出一个升降压DC-DC,输出900mA左右
5746 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-9-20 21:30 , Processed in 0.699767 second(s), Total 82, Slave 64 queries .
