LM358 U2-B组成过压检测保护电路,根据分压比例在输出高于404v时,U2 5脚电压高于2.5v大于反相端6脚2.5v,U2-B输出高电平,导出UC3843 2脚电压升高,从而降低输出电压;U2-A组成过流检测电路,在MOS管限流电阻R26电流大于4.63A时,U2-A 3脚电压大于2脚2.5v分压后获得的0.1852v,U2-A输出高电平通过Q1后拉低UC3843 1脚电压到0,导致UC3843停止PWM输出,实现过流保护。上面那张图中Q2的用法没看懂,画法可能有误,下面那张对的,应该是集电极接4脚,发射极接地,基极接3脚,应该也是过流保护(电流大于17A)实现UC3843停震。
说的没错,为防止击穿MOS管应该在开关变压器初级L1上增加反峰吸收电路。
1464 浏览 2 评论
LDO线性稳压器产生了模拟电源与数字电源,模拟电源去给运放供电,他们的地是不是同一个地?
3244 浏览 2 评论
3173 浏览 2 评论
1322 浏览 0 评论
4198 浏览 1 评论
GMT+8, 2025-2-24 09:17 , Processed in 0.842101 second(s), Total 101, Slave 75 queries .
