最近看了不少关了这种电路的图,其中好几个都选择的是有极电解电容 但我很奇怪的是,如果选择有极电容时候,就比如右半边来说,到底选择左正右负?还是左负右正呢? 因为刚开始时候电流走向是1的线路,也说是需要左负右正,但是当右边三极管CE导通后,电流流向是2的线程,这时候岂不是需要左正右负? 所以很纠结为什么有些人选择有极电容,并且不懂提选择有极电容后到底应该怎么接? (BTW,同祝大家新年快乐!) ![]() |
5个回答
1. 所需电容量相对较小,且容易获得较小体积的非极性电容的情况下,就选用非极性电容。
2. 所需电容量相对较大,且不易获得较小体积的非极性电容的情况下,可以选用极性电容。 3. 右边三极管截止时,右边电容处于正向充电状态,充电电流方向自右向左,维持左边三极管导通。电容端电压右正左负,最高可达(VCC-Vbe),此处约为2.3V。 4. 右边三极管导通时,右边电容处于正向放电状态,放电电流方向自左向右。放电初始瞬间,右边电容为左边三极管基极提供短暂的反向峰值电压-(VCC-Vbe),使其快速进入截止状态。 5. 当电容正向放电完毕(即端电压逐渐降为零)后,又转入反向充电状态。当端电压反向到达0.xV(左正右负)时,左边三极管进入导通状态,右边三极管又回到截止状态。。。。。。 6. 极性电容的放置方向,应当确保该电容是在正的方向上来承受较大的电压值。根据以上3,4,5的分析和数据,可以得出结论,图中极性电容的放置方向,满足正向承受较大电压值(VCC-Vbe),反向承受较小电压值(Vbe,0.xV)的要求,是正确的。 供参考。
最佳答案
顶顶顶,新年快乐!!!
楼主所展示的图纸是典型的双三极管多谐振荡电路,具体的分享完全可以在网络资源当中查询一下
如果一定用有极电容,那就和图中一样接吧,因为两边的电阻阻值比中间两个电阻阻值小,充电速度更快,所以电压更高
这个电路是用来控制正负12v的切换的,mcu高电平cp为正12v,低电平cp为负12v,帮忙看看电路有什么问题。
564 浏览 0 评论
310 浏览 0 评论
550 浏览 1 评论
455 浏览 0 评论
748 浏览 1 评论
GMT+8, 2025-3-12 21:46 , Processed in 0.487412 second(s), Total 54, Slave 47 queries .
