各位大神: 我是测试工程师,我们工作室开发了一套基于labview和USB 6009的软件,可以控制一套硬件系统(电机和压力监控)。最近测试发现一个现象密集出现。 启动软件,并使用软件上的电机控制按钮(如下图所示绿色motor按钮),启动电机运行,此时波形图会有压力波形,下面的文字框会显示各个压力监控通道的参数(图片只启用了4个压力监控,另外4个压力监控测试机没有应用)。右侧实时分析模块会监控采集到的压力参数,实时分析并显示结果。 异常状态如图2所示,忽然之间波形显示,参数全部为0。此时查新拔插一下USB线缆可以恢复(也有人说,停止一下软件,重启也可以恢复)。我们一开始怀疑是USB线缆没有连接好。但是今天又出现这个现象,我没有直接拔插线缆,而是使用软件上的电机控制按钮(CH1 MOTOR),可以控制电机。说明USB线缆是连接好的,问题是出在别的地方。我和软件开发工程师请教了一些人,有人提出会不会是USB 6009采集卡缓存溢出? 图1 正常状态 ![]() |
6个回答
很奇怪,异常状态下,程序没有报错吗,溢出的话应该DAQ那边会报错啊吧
1 条评论
源程序或者程序框图贴一下,不然怎么分析呢
1 条评论
不是太了解 期待高手解答一下
应该还是软件设计的问题,有没有设计溢出报错,一般NI的设备还是很稳定的
854 浏览 2 评论
1252 浏览 1 评论
labview2015使用Excel报表程序打包生成后打开程序要选一个vi才能使用,否则软件就会报错,这是什么问题?
1821 浏览 2 评论
LabVIEW与单片机无法串口通信 提示串口打开错误 端口设置有问题吗?
1719 浏览 3 评论
2039 浏览 2 评论
GMT+8, 2024-12-28 07:30 , Processed in 0.658775 second(s), Total 61, Slave 52 queries .
