概述:
IP6805u是一款无线充电发射端控制SoC芯片,兼容WPC v1.2.4最新标准,支持A11或者A11a线圈,支持5W充电,IP6805u通过analog ping检测到无线接收器,并建立与接收端之间的通信,则开始传输功率。 IP6805u解码从接收器发送的通信数据包,然后用PID算法来改变震荡频率从而调整线圈上的输出功率,一旦接收器上的电池充满电时,IP6805u终止电力传输。 IP6805u片内集成全桥驱动电路和全桥功率MOS,电压&电流两路ASK通讯解调模块;方案集成度高,可显著降低方案尺寸和BOM成本。 特性: 1.兼容WPCv1.2.4标准 2.支持5w应用 3.输入耐压高达16V 4.集成NMOS全桥驱动和全桥功率MOS 5.集成内部电压、电流的解调 6.支持FOD检测 7.低静态功耗和高效率 a)静态电流10mA b)实测系统充电效率高达80% 8.兼容NPO电容和CBB电容 9.针对供电能力不足的USB电源有动态功率调整功能 10.输入过压 、过流保护功能 11.最多可支持2路LED指示 12.封装ESOP8 应用产品: 背夹,无线充电底座 车载无线充电设备. 需要了解产品和详细的规格书, 可以帖子下面留下联系方式!!!
DH-SA3NA-B独立式光电感烟火灾探测报警器,这个报警器,接上电池放一会就会自动报警,怎么维修?
4059 浏览 2 评论
6053 浏览 0 评论
9246 浏览 0 评论
9634 浏览 1 评论
37798 浏览 3 评论
GMT+8, 2025-2-24 00:40 , Processed in 0.388751 second(s), Total 38, Slave 30 queries .
