无线充方案:IP6806 10W过QI认证 全集成 方案 概述 IP6806 是一款无线充电发射端控制SoC 芯片, 兼容WPC Qi v1.2.4 最新标准,支持 A11 或A11a 线圈,支持5W、苹果7.5W、三星10W 充电。IP6806 通过 analog ping 检测到无线接收器,并建立与接 收端之间的通信,则开始功率传输。IP6806 解码 从接收器发送的通信数据包,然后用 PID 算法来 改变振荡频率从而调整线圈上的输出功率。一旦 接收器上的电池充满电时,IP6806 终止电力传输。 IP6806 片内集成全桥驱动电路和全桥功率 MOS,电压&电流两路 ASK 通讯解调模块;方案 集成度高,可显著降低方案尺寸和 BOM 成本。 特性 兼容WPC v1.2.4 标准 支持5~10W 多种应用 单独5W 应用 快充充电器输入5~10W 应用 输入耐压高达16V 集成 NMOS 全桥驱动和全桥功率 MOS 集成内部电压/电流解调 支持 FOD 异物检测功能 高灵敏静态异物检测 支持动态FOD 检测 外接电阻调整FOD 参数 低静态功耗和高效率 静态电流10mA 实测系统充电效率高达79% 兼容NPO 电容和CBB 电容 针对供电能力不足的USB 电源有动态功率调整 功能(DPM) 支持低至5V 500mA 的充电器 输入过压,过流保护功能 支持快充输入请求 最多可支持3 路LED 指示 封装 5 mm × 5 mm 0.5pitch QFN32 应用产品 背夹 无线充电底座 车载无线充电设备 ` |
GMT+8, 2025-4-10 09:36 , Processed in 1.586368 second(s), Total 58, Slave 42 queries .
