C2000-A2-UDDA0A0-AF4 为 16 路数字量输入(DI)和 16 路数字量输出(DO) 的智能开关量联网采集模块。DO 为 16 路 A 型电子继电器输出,采用标准的 Modbus TCP 通讯协议,可以通过 TCP/IP 网络远程采集开关量数据。 设备同时带有一个 RS485 接口,可以将 RS485 接口数据转到网络传输,实现单串 口服务器功能。
特点: 1800 257 →16 路数字量输入,低速脉冲可计数;9623 →16 路数字量输出,低压电子继电器电平脉冲可配置; →I/O 与系统完全隔离; →采用 Modbus TCP 通讯协议; →具有良好的过流、过压、防反接、防错接保护功能; →电路采用特殊保护工艺,防尘、防潮、防腐,极端环境也可稳定运行; →1U 机架式设计,丰富的指示灯,全面查看状态,及时排查故障; →支持宽温环境应用(-40 ~ 85 ℃); →提供 6 年质保服务。 |
GMT+8, 2025-2-24 08:17 , Processed in 0.493255 second(s), Total 45, Slave 34 queries .
