用的NI采集卡是PCI-6014,需要在专门的仪器+软件控制的同时(软件控制数据采集,包括马达移动等过程)采集数据。 现在的情况是:用labview中的DAQ助手采集数据时,跟这个专门仪器冲突,马达无法移动,labview也读不到有效数据。 程序框图如下,使用连续采集模式: |
3个回答
是不是你这个专门仪器只能接受一种工作模式。比如在软件采数或者软件控制的情况下,外部信号控制是无效的。
另外是不是你接线有问题或者NI软件设置有问题。在MAX中没问题的话用DAQ助手应该也是正常的。 |
首先,你要确定接线的定义,数据线和控制线是否是共用的;以及仪器的控制方式:问答方式还是轮询方式;还有就是仪器的通讯协议;你现在的问题描述不是很明确,所以也没法给出具体的方法。但有一点,我怀疑你在仪器控制的时候,daq助手把控制指令也当成数据读了,所以读的数据是错的;
如果是这样的话,1、可以考虑分时复用的方式,在控制的时候不读数据;2、判断数据标识,区分控制指令和数据指令 |
打开labview时很慢,在任务管理器里面看到,内存能有1000多M,重装也没用,各位大佬这是什么问题引起的,怎么解决
1708 浏览 3 评论
2067 浏览 2 评论
Labview生成的exe程序,源程序找不到了,有什么办法可以对exe程序的界面和菜单等进行调整和编辑
3343 浏览 1 评论
想通过labview实现这个二维数组转成一维数组的功能,但是不知道怎么搞?新手求图(苍蝇戳手)
2888 浏览 3 评论
关于DAQExpress软件中电压的最大值最小值是根据什么来确定的?
2729 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-9-20 17:35 , Processed in 0.804708 second(s), Total 53, Slave 45 queries .
