12个回答
输入端 是交流信号吧 ,D1 半波整流。
D1防反接;R1限流防止电容充电大电流;J1在电路供电稳定(既没有反接,也没有大电容要充电,MCU也上电启动能正常控制IO口了)后再介入,目的是短接R1和D1以降低功率损耗。ps:后级电路有大电容,充电时产生的冲击大电流会烧蚀继电器触点,而且容易导致前级电源过流保护误动作。所以先接R1能避免这种情况。
继电器就是开关的作用。
后级应该有大功率电容,防止瞬态电流过大,造成继电器触点烧坏,防止负载是感性负载突变时电流突变为自感能量的释放提供途经
预充电电路(小电流),继电器工作后,就大电流充电了
缓充作用
也可以防止断开时产生火花
看评论,学习了
这个要看后面完整电路 根据你目前提供的 二极管是防止电压逆反回来。。电阻是起 启动过程防止后面设备 收到电流冲击 比如滤波电容。 继电器是等电路启动 也就是比如电容基本充满后,。短接电路避免电阻的功率损耗
1091 浏览 1 评论
基于FT600Q芯片 的USB3.0设计,为什么连接PC后设备无法识别?
1182 浏览 1 评论
889 浏览 0 评论
大佬们 运放电路前一级的放大器无论输入多少 输出都是1.58v
1560 浏览 4 评论
1477 浏览 1 评论
GMT+8, 2025-1-24 01:30 , Processed in 0.741300 second(s), Total 67, Slave 59 queries .
