本帖最后由 MMCU5721167 于 2020-1-15 12:02 编辑 在上一节中,我们讲解了如何在MM32 MCU上使用shell来辅助开发,介绍的是通过串口方式的shell,但是有时候我们硬件串口不多或者被占用,这样通过串口方式的shell就无法使用了,所以希望有新的方法实现shell,本次我们介绍J-Link RTT的方式来实现shell功能。 硬件资源如下: 本次实验将在基于MM32L073的Miniboard上进行测试验证,实现shell的通信端口为J-Link RTT, 其作为shell输入输出通道。PA15作为状态指示 LED1的控制引脚。 软件资源如下: 下面我们着重介绍软件实现流程以及相关工具设置,主要涉及如何移植shell的输入输出以及如何执行命令。 控制LED的GPIO初始化等在上篇文章已经讲解,在此不作过多的描述,主函数初始化配置及相关全局变量定义内容代码如下: //>>>RTT发送一个字节 >>> void RTT_PutChar(const char ch) { SEGGER_RTT_Write(0, &ch, 1); } //>>>main主函数 >>> int main(void) { int GetKey; delay_init(); LED_Init(); /* 配置通道 0,上行配置*/ SEGGER_RTT_ConfigUpBuffer(0,"RTTUP",NULL,0,SEGGER_RTT_MODE_NO_BLOCK_SKIP); /* 配置通道 0,下行配置*/ SEGGER_RTT_ConfigDownBuffer(0,"RTTDOWN",NULL,0,SEGGER_RTT_MODE_NO_BLOCK_SKIP); //rtt_shell.read = shellRead; rtt_shell.write = RTT_PutChar; shellInit(&rtt_shell); while (1) { if (SEGGER_RTT_HasKey()) { GetKey = SEGGER_RTT_GetKey(); shellHandler(&rtt_shell, GetKey); } } } 移植的步骤先定义一个shell对象,即:SHELL_TypeDef rtt_shell; 然后实例化对象的操作接口,对于本次我们采用查询接收,所以不用调用读取接口函数,接收接口如下修改: //rtt_shell.read = shellRead; 注释掉读取接口,采用查询处理代码如下: while (1) { if (SEGGER_RTT_HasKey()) { GetKey = SEGGER_RTT_GetKey(); shellHandler(&rtt_shell, GetKey); } } 实例化发送接口,代码如下:rtt_shell.write = RTT_PutChar; 实例化对象,代码如下:shellInit(&rtt_shell); 完成shell对象的全部实例化,那么我们如何加入我们需要的命令函数呢?有多种方式,本次我们介绍最简单的一个闪灯程序,即SHELL_EXPORT_CMD();其它参考源码,本次我们加入测试代码如下: SHELL_EXPORT_CMD(led1_on, led1_on, led1_on);//三个变量含义:命令,功能,描述 SHELL_EXPORT_CMD(led1_off, led1_off, led1_off); SHELL_EXPORT_CMD(led1_toggle, led1_toggle, led1_toggle); SHELL_EXPORT_CMD(reboot, reboot, reboot); 如上完成所有代码后下载烧写进入,然后打开J-Link RTT Viewer,设置如下: 图1 J-Link RTT Viewer设置 J-link选择对应的接口方式,选择芯片型号即可,MM32系列MCU已经获得Segger官方支持,在官方驱动设置界面点击选择型号的下拉框,我们选择MindMotion MM32L073xx,然后点击OK,显示如下: 图2 J-Link RTT Viewer显示界面 我们在上面的方框中输入命令,然后点击Enter即可,会如下显示: 图3 J-Link RTT Viewer操作界面 上述实现方式是在基于Segger官方提供的J-Link RTT Viewer上位机工具实现,我们也有另外的一种实现方式,可以选择使用PuTTY,不过本次用的是Telnet方式,在打开配置J-Link RTT Viewer后,不要关闭,然后打开PuTTY,设置界面如下: 图4 PuTTY界面设置 使用Telnet链接到J-Link RTT Viewer。注意一定不能关闭J-Link RTT Viewer,否则无法链接上,在PuTTY直接Enter即可,输入help可以显示命令,如下所示。 |
2239个成员聚集在这个小组
加入小组灵动微电子MM32全系列MCU产品应用手册,库函数和例程和选型表
11223 浏览 3 评论
【MM32 eMiniBoard试用连载】+基于OLED12864的GUI---U8G2
5851 浏览 1 评论
【MM32 eMiniBoard试用连载】移植RT-Thread至MM32L373PS
10695 浏览 0 评论
【MM32 eMiniBoard测评报告】+ 开箱 + 初探
4509 浏览 1 评论
灵动微课堂(第106讲) | MM32 USB功能学习笔记 —— WinUSB设备
4230 浏览 1 评论
[MM32软件] MM32F002使用内部flash存储数据怎么操作?
832浏览 1评论
692浏览 0评论
GMT+8, 2024-9-21 23:25 , Processed in 0.557395 second(s), Total 45, Slave 36 queries .
