本帖最后由 MMCU5721167 于 2020-1-15 13:52 编辑 在上一章节,我们了解了MM32W0系列蓝牙模块的基本参数,也使用AT指令对模块进行了简单的操作,下面我们将对软件架构进行简单的讲解。 ![]() 图1 蓝牙通信框图 MM32W0控制模块通过SPI通信对射频模块进行控制,MM32W0的蓝牙程序提供以库的形式提供给大家使用,用户无需了解蓝牙协议栈,只需要对MCU进行控制即可实现蓝牙控制。在协议栈中为方便用户使用预留接口函数,用户通过调用相关接口的方式实现对应功能。 以下几点需要注意: 1)控制模块SPI2 仅且只能用于与射频模块的通信。 2)IRQ 信号引脚用于射频模块与控制模块的唤醒,且PB8 引脚只能用于控制模块唤醒。 3)AVDD 供电电压为2.2V ~ 3.6V 目前蓝牙控制程序有两种类型:中断式和阻塞式,中断方式是是以中断服务的方式运行,适合于实现用户某功能需要占用较长CPU 时间但可以被任意打断的应用场景;阻塞方式是蓝牙协议运行的入口函数为ble_run(),该函数不会返回,两种方式调用的接口函数都相同。 中断式例程介绍 中断服务程序方式运行的软件架构如下图所示。 ![]() 图2 中断方式软件构架 main()函数: int main(void) { unsigned long temp=0x800000; unsigned long i=0; while(temp--); SystemClk_HSEInit(); PWM_Init(); #ifdef USE_UART #ifdef USE_AT_CMD SleepStop = 0x02; #endif #endif #ifdef USE_UART uart_initwBaudRate(); #endif #ifdef USE_I2C IIC_Init(I2C1); #endif Systick_Configuration(); SPIM_Init(SPI2,/*0x06*/0x06); //6Mhz IRQ_RF(); SetBleIntRunningMode(); radio_initBle(TXPWR_0DBM, &ble_mac_addr); SysTick_Count = 0; while(SysTick_Count < 5){}; //delay at least 5ms between radio_initBle() and ble_run... //ble_set_adv_data(pld_adv, LEN_ADV); ble_run_interrupt_start(160*2); //320*0.625=200 ms while(1) { //do sometging and sleep //delay_ms(50); IrqMcuGotoSleepAndWakeup(); } } 在IRQ中断服务中的常用配置如下: void EXTI4_15_IRQHandler(void) { EXTI_ClearITPendingBit(EXTI_Line8);//确认是PB8引起的中断 if(2 == SleepStatus) //从STOP模式唤醒,重新启动HSI,配置系统时钟 { RCC->CR|=RCC_CR_HSION; RCC->CR |= RCC_CR_PLLON; RCC->CFGR |= (uint32_t)RCC_CFGR_SW_PLL; SysTick_Config(48000); } SleepStatus = 0; //设置当前状态为唤醒 ble_run(0); } 中断式例程需要用到两个中断服务程序,一个是蓝牙IRQ 中断PB8对应的外部中断线,一个是实现SysTick 对应的中断。IRQ 对应的中断服务程序用以运行蓝牙协议,需要有较高的中断优先级(针对所有系统中断来说)。 UART,SPI,IRQ,USB等控制模块上的配置同阻塞方式。 SPIM_Init(SPI2,0x06)是控制模块和射频模块间通信的初始化,SPI2只能用于与射频模块的通信。 IRQ_RF将PB8设置为外部中断,用于实现IRQ外部唤醒功能,通过一个下降沿唤醒MCU。PB8 引脚只能用于控制模块唤醒。 uart_initwBaudRate()是UART的初始化,对于两种封装对应的UART和GPIO接口不同。 不同点: ① 初始化蓝牙配置函数radio_initBle()之前,需要先调用SetBleIntRunningMode()函数。 ②启动蓝牙调用ble_run_interrupt_start()而不是ble_run(),后面需要一个while(1)循环,可以将用户程序放在这里。 ③ 进入休眠模式的函数需要主动调用IrqMcuGotoSleepAndWakeup()函数,函数McuGotoSleepAndWakeup()不再被调用。根据启动蓝牙时的参数,射频模块将定时触发IRQ的外部中断唤醒MCU。 |
2261个成员聚集在这个小组
加入小组灵动微电子MM32全系列MCU产品应用手册,库函数和例程和选型表
12121 浏览 3 评论
【MM32 eMiniBoard试用连载】+基于OLED12864的GUI---U8G2
6078 浏览 1 评论
【MM32 eMiniBoard试用连载】移植RT-Thread至MM32L373PS
11176 浏览 0 评论
【MM32 eMiniBoard测评报告】+ 开箱 + 初探
4654 浏览 1 评论
灵动微课堂(第106讲) | MM32 USB功能学习笔记 —— WinUSB设备
4395 浏览 1 评论
[MM32软件] MM32F002使用内部flash存储数据怎么操作?
1942浏览 1评论
916浏览 0评论
GMT+8, 2025-2-25 11:00 , Processed in 1.245802 second(s), Total 53, Slave 41 queries .
