本帖最后由 MMCU5721167 于 2020-1-15 13:55 编辑 上一章节,我们主要介绍了芯片和模块的参数和AT指令使用。在文章中使用到了MM32 BLE_TestBoard和蓝牙模组,该蓝牙开发板是为了用户快速上手、了解、学习及评估MM32无线系列MCU性能的一块入门级开发板,本章节将会针对开发板及两款模组差异做详细介绍。 MM32W0系列主要有QFN32和LQFP48两种封装,支持32k64k128k flash容量,支持UART、I2C、SPI、USB device、CAN等通信接口。目前都是提供模组和开发板的方式供大家评估、测试。 MM32W0系列蓝牙模块是灵动微电子专为智能低功耗蓝牙数据传输而打造,遵循BLEV4.1蓝牙规范。支持蓝牙SPP 协议,可与所有版本安卓手机收发数据,可与支持BLE 的IOS 设备配对连接,无需额外授权费用,支持后台程序常驻运行;支持AT 指令,用户可根据需要更改串口波特率、设备名称、配对密码等参数,使用灵活。 本模块支持UART 接口、I2C 接口和USB 接口,具有成本低、体积小、功耗低、收发灵敏性高等优点,只需配备少许的外围元件就能实现其强大无线数据传输功能。 模组资源介绍 ![]() 图1 QFN32封装模组资源 ![]() 图2 LQFP48封装模组资源 ![]() 图3 模组尺寸封装 开发板介绍 对于两种模块,大小规格是一样的,所以官方的开发板兼容这两种模块,只需要配置好对应的引脚即可正常使用。 ![]() 图4 BLE开发板 如上图,这是一个官方的开发板,模块上的芯片是一颗LQFP48封装的MM32W0芯片。开发板的左边画框的部分需要连接跳帽,从上到下分别是UART,USB,和供电。 ① UART部分连接有LED指示灯。 配置时需要注意的是, LQFP48:UART2、PA2、PA3; QFN32:UART1、PA9、PA10。 ②USB部分使用的是PA11和PA12,可以向上连接使用USB功能,也可以向下连接使用UART的硬件流控功能。 ③供电部分工作电压为2.3V ~ 3.6V ④在开发板下方是标准的SWD烧录接口 ⑤在模块的周围,可以看到用丝印将对应的引脚名称或常用功能标注出来了。其中右上角标注了两种模块的不同,从上到下依次是: LQFP48:PB9(Pin34)、PB0、PB1、PA0、PA1、IRQ QFN32:PA8(Pin34)、PB0、PB1、PB2、PA0、IRQ ⑥在开发板最右边(以LQFP48为例) LED2:PB9,低电平点亮 LED2:PB1,低电平点亮 变阻器:PB0,10K Key2:Reset,按下为低电平 Key1:PA0,按下为高电平 如果想要了解更多MM32W0系列的模组及开发板资料,请访问MM32 MCU官网网站获取更详细资料(http://www.mindmotion.com.cn/download1.aspx),谢谢! |
2253个成员聚集在这个小组
加入小组灵动微电子MM32全系列MCU产品应用手册,库函数和例程和选型表
11839 浏览 3 评论
【MM32 eMiniBoard试用连载】+基于OLED12864的GUI---U8G2
5980 浏览 1 评论
【MM32 eMiniBoard试用连载】移植RT-Thread至MM32L373PS
11126 浏览 0 评论
【MM32 eMiniBoard测评报告】+ 开箱 + 初探
4598 浏览 1 评论
灵动微课堂(第106讲) | MM32 USB功能学习笔记 —— WinUSB设备
4333 浏览 1 评论
[MM32软件] MM32F002使用内部flash存储数据怎么操作?
1326浏览 1评论
857浏览 0评论
GMT+8, 2024-12-27 00:00 , Processed in 0.467734 second(s), Total 39, Slave 32 queries .
