1)实验平台:正点原子Linux开发板
2)摘自《正点原子I.MX6U嵌入式Linux驱动开发指南》 关注官方微信号公众号,获取更多资料:正点原子 第二十六章I2C实验I2C是最常用的通信接口,众多的传感器都会提供I2C接口来和主控相连,比如陀螺仪、加速度计、触摸屏等等。所以I2C是做嵌入式开发必须掌握的,I.MX6U有4个I2C接口,可以通过这4个I2C接口来连接一些I2C外设。I.MX6U-ALPHA使用I2C1接口连接了一个距离传感器AP3216C,本章我们就来学习如何使用I.MX6U的I2C接口来驱动AP3216C,读取AP3216C的传感器数据。 26.1 I2C & AP3216C简介26.1.1 I2C简介I2C是很常见的一种总线协议,I2C是NXP公司设计的,I2C使用两条线在主控制器和从机之间进行数据通信。一条是SCL(串行时钟线),另外一条是SDA(串行数据线),这两条数据线需要接上拉电阻,总线空闲的时候SCL和SDA处于高电平。I2C总线标准模式下速度可以达到100Kb/S,快速模式下可以达到400Kb/S。I2C总线工作是按照一定的协议来运行的,接下来就看一下I2C协议。 I2C是支持多从机的,也就是一个I2C控制器下可以挂多个I2C从设备,这些不同的I2C从设备有不同的器件地址,这样I2C主控制器就可以通过I2C设备的器件地址访问指定的I2C设备了,一个I2C总线连接多个I2C设备如图26.1.1.1所示: 图26.1.1.1 I2C多个设备连接结构图 图26.1.1.1中SDA和SCL这两根线必须要接一个上拉电阻,一般是4.7K。其余的I2C从器件都挂接到SDA和SCL这两根线上,这样就可以通过SDA和SCL这两根线来访问多个I2C设备。 接下来看一下I2C协议有关的术语: 1、起始位 顾名思义,也就是I2C通信起始标志,通过这个起始位就可以告诉I2C从机,“我”要开始进行I2C通信了。在SCL为高电平的时候,SDA出现下降沿就表示为起始位,如图26.1.1.2所示: 图26.1.1.2 I2C通信起始位 2、停止位 停止位就是停止I2C通信的标志位,和起始位的功能相反。在SCL位高电平的时候,SDA出现上升沿就表示为停止位,如图26.1.1.3所示: 图26.1.1.3 I2C通信停止位 3、数据传输 I2C总线在数据传输的时候要保证在SCL高电平期间,SDA上的数据稳定,因此SDA上的数据变化只能在SCL低电平期间发生,如图26.1.1.4所示: 图26.1.1.4 I2C数据传输 4、应答信号 当I2C主机发送完8位数据以后会将SDA设置为输入状态,等待I2C从机应答,也就是等到I2C从机告诉主机它接收到数据了。应答信号是由从机发出的,主机需要提供应答信号所需的时钟,主机发送完8位数据以后紧跟着的一个时钟信号就是给应答信号使用的。从机通过将SDA拉低来表示发出应答信号,表示通信成功,否则表示通信失败。 5、I2C写时序 主机通过I2C总线与从机之间进行通信不外乎两个操作:写和读,I2C总线单字节写时序如图26.1.1.5所示: 图26.1.1.5 I2C写时序 图26.1.1.5就是I2C写时序,我们来看一下写时序的具体步骤: 1)、开始信号。 2)、发送I2C设备地址,每个I2C器件都有一个设备地址,通过发送具体的设备地址来决定访问哪个I2C器件。这是一个8位的数据,其中高7位是设备地址,最后1位是读写位,为1的话表示这是一个读操作,为0的话表示这是一个写操作。 3)、I2C器件地址后面跟着一个读写位,为0表示写操作,为1表示读操作。 4)、从机发送的ACK应答信号。 5)、重新发送开始信号。 6)、发送要写写入数据的寄存器地址。 7)、从机发送的ACK应答信号。 8)、发送要写入寄存器的数据。 9)、从机发送的ACK应答信号。 10)、停止信号。 6、I2C读时序 I2C总线单字节读时序如图26.1.1.6所示: 图26.1.1.6 I2C单字节读时序 I2C单字节读时序比写时序要复杂一点,读时序分为4大步,第一步是发送设备地址,第二步是发送要读取的寄存器地址,第三步重新发送设备地址,最后一步就是I2C从器件输出要读取的寄存器值,我们具体来看一下这步。 1)、主机发送起始信号。 2)、主机发送要读取的I2C从设备地址。 3)、读写控制位,因为是向I2C从设备发送数据,因此是写信号。 4)、从机发送的ACK应答信号。 5)、重新发送START信号。 6)、主机发送要读取的寄存器地址。 7)、从机发送的ACK应答信号。 8)、重新发送START信号。 9)、重新发送要读取的I2C从设备地址。 10)、读写控制位,这里是读信号,表示接下来是从I2C从设备里面读取数据。 11)、从机发送的ACK应答信号。 12)、从I2C器件里面读取到的数据。 13)、主机发出NO ACK信号,表示读取完成,不需要从机再发送ACK信号了。 14)、主机发出STOP信号,停止I2C通信。 7、I2C多字节读写时序 又时候我们需要读写多个字节,多字节读写时序和单字节的基本一致,只是在读写数据的时候可以连续发送多个自己的数据,其他的控制时序都是和单字节一样的。 26.1.2 I.MX6U I2C简介I.MX6U提供了4个I2C外设,通过这四个I2C外设即可完成与I2C从器件进行通信,I.MX6U的I2C外设特性如下: ①、与标准I2C总线兼容。 ②、多主机运行 ③、软件可编程的64中不同的串行时钟序列。 ④、软件可选择的应答位。 ⑤、开始/结束信号生成和检测。 ⑥、重复开始信号生成。 ⑦、确认位生成。 ⑧、总线忙检测 I.MX6U的I2C支持两种模式:标准模式和快速模式,标准模式下I2C数据传输速率最高是100Kbits/s,在快速模式下数据传输速率最高为400Kbits/s。 我们接下来看一下I2C的几个重要的寄存器,首先看一下I2Cx_IADR(x=1~4)寄存器,这是I2C的地址寄存器,此寄存器结构如图26.1.2.1所示: 图26.1.2.1寄存器I2Cx_IADR结构 寄存器I2Cx_IADR只有ADR(bit7:1)位有效,用来保存I2C从设备地址数据。当我们要访问某个I2C从设备的时候就需要将其设备地址写入到ADR里面。接下来看一下寄存器I2Cx_IFDR,这个是I2C的分频寄存器,寄存器结构如图26.1.2.2所示: 图26.1.2.2寄存器I2Cx_IFDR结构 寄存器I2Cx_IFDR也只有IC(bit5:0)这个位,用来设置I2C的波特率,I2C的时钟源可以选择IPG_CLK_ROOT=66MHz,通过设置IC位既可以得到想要的I2C波特率。IC位可选的设置如图26.1.2.3所示: 图26.1.2.3 IC设置 不像其他外设的分频设置一样可以随意设置,图26.1.2.3中列出了IC的所有可选值。比如现在I2C的时钟源为66MHz,我们要设置I2C的波特率为100KHz,那么IC就可以设置为0X15,也就是640分频。66000000/640=103.125KHz≈100KHz。 接下来看一下寄存器I2Cx_I2CR,这个是I2C控制寄存器,此寄存器结构如图26.1.2.4所示: 图26.1.2.4寄存器I2Cx_I2CR结构 寄存器I2Cx_I2CR的各位含义如下: IEN(bit7):I2C使能位,为1的时候使能I2C,为0的时候关闭I2C。 IIEN(bit6):I2C中断使能位,为1的时候使能I2C中断,为0的时候关闭I2C中断。 MSTA(bit5):主从模式选择位,设置IIC工作在主模式还是从模式,为1的时候工作在主模式,为0的时候工作在从模式。 MTX(bit4):传输方向选择位,用来设置是进行发送还是接收,为0的时候是接收,为1的时候是发送。 TXAK(bit3):传输应答位使能,为0的话发送ACK信号,为1的话发送NO ACK信号。 RSTA(bit2):重复开始信号,为1的话产生一个重新开始信号。 接下来看一下寄存器I2Cx_I2SR,这个是I2C的状态寄存器,寄存器结构如图26.1.2.5所示: 图26.1.2.5寄存器I2Cx_I2SR结构 寄存器I2Cx_I2SR的各位含义如下: ICF(bit7):数据传输状态位,为0的时候表示数据正在传输,为1的时候表示数据传输完成。 IAAS(bit6):当为1的时候表示I2C地址,也就是I2Cx_IADR寄存器中的地址是从设备地址。 IBB(bit5):I2C总线忙标志位,当为0的时候表示I2C总线空闲,为1的时候表示I2C总线忙。 IAL(bit4):仲裁丢失位,为1的时候表示发生仲裁丢失。 SRW(bit3):从机读写状态位,当I2C作为从机的时候使用,此位用来表明主机发送给从机的是读还是写命令。为0的时候表示主机要向从机写数据,为1的时候表示主机要从从机读取数据。 IIF(bit1):I2C中断挂起标志位,当为1的时候表示有中断挂起,此位需要软件清零。 RXAK(bit0):应答信号标志位,为0的时候表示接收到ACK应答信号,为1的话表示检测到NO ACK信号。 最后一个寄存器就是I2Cx_I2DR,这是I2C的数据寄存器,此寄存器只有低8位有效,当要发送数据的时候将要发送的数据写入到此寄存器,如果要接收数据的话直接读取此寄存器即可得到接收到的数据。 关于I2C的寄存器就介绍到这里,关于这些寄存器详细的描述,请参考《I.MX6ULL参考手册》第1462页的31.7小节。 26.1.3 AP3216C简介I.MX6U-ALPHA开发板上通过I2C1连接了一个三合一环境传感器:AP3216C,AP3216C是由敦南可以推出的一款传感器,其支持环境光强度(ALS)、接近距离(PS)和红外线强度(IR)这三个环境参数检测。该芯片可以通过IIC接口与主控制相连,并且支持中断,AP3216C的特点如下: ①、I2C接口,快速模式下波特率可以到400Kbit/S ②、多种工作模式选择:ALS、PS+IR、ALS+PS+IR、PD等等。 ③、内建温度补偿电路。 ④、宽工作温度范围(-30°C~+80°C)。 ⑤、超小封装,4.1mm x 2.4mm x 1.35mm ⑥、环境光传感器具有16为分辨率。 ⑦、接近传感器和红外传感器具有10为分辨率。 AP3216C常被用于手机、平板、导航设备等,其内置的接近传感器可以用于检测是否有物体接近,比如手机上用来检测耳朵是否接触听筒,如果检测到的话就表示正在打电话,手机就会关闭手机屏幕以省电。也可以使用环境光传感器检测光照强度,可以实现自动背光亮度调节。 AP3216C结构如图26.1.3.1所示: 图26.1.3.1 AP3216C结构图 AP3216的设备地址为0X1E,同几乎所有的I2C从器件一样,AP3216C内部也有一些寄存器,通过这些寄存器我们可以配置AP3216C的工作模式,并且读取相应的数据。AP3216C我们用的寄存器如表26.1.3.1所示: 表26.1.3.1本章使用的AP3216C寄存器表 在表26.1.3.1中,0X00这个寄存器是模式控制寄存器,用来设置AP3216C的工作模式,一般开始先将其设置为0X04,也就是先软件复位一次AP3216C。接下来根据实际使用情况选择合适的工作模式,比如设置为0X03,也就是开启ALS+PS+IR。从0X0A~0X0F这6个寄存器就是数据寄存器,保存着ALS、PS和IR这三个传感器获取到的数据值。如果同时打开ALS、PS和IR的读取间隔最少要112.5ms,因为AP3216C完成一次转换需要112.5ms。关于AP3216C的介绍就到这里,如果要想详细的研究此芯片的话,请大家自行查阅其数据手册。 本章实验中我们通过I.MX6U的I2C1来读取AP3216C内部的ALS、PS和IR这三个传感器的值,并且在LCD上显示。开机会先检测AP3216C是否存在,一般的芯片是有个ID寄存器,通过读取ID寄存器判断ID是否正确就可以检测芯片是否存在。但是AP3216C没有ID寄存器,所以我们就通过向寄存器0X00写入一个值,然后再读取0X00寄存器,判断读出得到值和写入的是否相等,如果相等就表示AP3216C存在,否则的话AP3216C就不存在。本章的配置步骤如下: 1、初始化相应的IO 初始化I2C1相应的IO,设置其复用功能,如果要使用AP3216C中断功能的话,还需要设置AP3216C的中断IO。 2、初始化I2C1 初始化I2C1接口,设置波特率。 3、初始化AP3216C 初始化AP3216C,读取AP3216C的数据。 26.2硬件原理分析本试验用到的资源如下: 、指示灯LED0。 、 RGB LCD屏幕。 ③、AP3216C ④、串口 AP3216C是在I.MX6U-ALPHA开发板底板上,原理图如图26.2.1所示: 图26.2.1 AP3216C原理图 从图26.2.1可以看出AP3216C使用的是I2C1,其中I2C1_SCL使用的UART4_RXD这个IO、I2C1_SDA使用的是UART4_TXD这个IO。 26.3实验程序编写本实验对应的例程路径为:开发板光盘-> 1、裸机例程->17_i2c。 本章实验在上一章例程的基础上完成,更改工程名字为“ap3216c”,然后在bsp文件夹下创建名为“i2c”和“ap3216c”的文件。在bsp/i2c中新建bsp_i2c.c和bsp_i2c.h这两个文件,在bsp/ap3216c中新建bsp_ap3216c.c和bsp_ap3216c.h这两个文件。bsp_i2c.c和bsp_i2c.h是I.MX6U的I2C文件,bsp_ap3216c.c和bsp_ap3216c.h是AP3216C的驱动文件。在bsp_i2c.h中输入如下内容: 示例代码26.3.1 bsp_i2c.h文件代码 1 #ifndef _BSP_I2C_H 2 #define _BSP_I2C_H 3/*************************************************************** 4 Copyright © zuozhongkai Co., Ltd. 1998-2019. All rights reserved. 5 文件名 : bsp_i2c.h 6作者 : 左忠凯 7版本 : V1.0 8描述 : IIC驱动文件。 9其他 : 无 10论坛 : www.openedv.com 11日志 : 初版V1.0 2019/1/15 左忠凯创建 12 ***************************************************************/ 13 #include "imx6ul.h" 14 15/* 相关宏定义 */ 16 #define I2C_STATUS_OK (0) 17 #define I2C_STATUS_BUSY (1) 18 #define I2C_STATUS_IDLE (2) 19 #define I2C_STATUS_NAK (3) 20 #define I2C_STATUS_ARBITRAtiONLOST (4) 21 #define I2C_STATUS_TIMEOUT (5) 22 #define I2C_STATUS_ADDRNAK (6) 23 24/* 25 * I2C方向枚举类型 26 */ 27enum i2c_direction 28{ 29 kI2C_Write =0x0, /* 主机向从机写数据 */ 30 kI2C_Read =0x1, /* 主机从从机读数据 */ 31}; 32 33/* 34 * 主机传输结构体 35 */ 36struct i2c_transfer 37{ 38unsignedchar slaveAddress; /* 7位从机地址 */ 39enum i2c_direction direction; /* 传输方向 */ 40unsignedint subaddress; /* 寄存器地址 */ 41unsignedchar subaddressSize; /* 寄存器地址长度 */ 42unsignedchar*volatile data; /* 数据缓冲区 */ 43volatileunsignedint dataSize; /* 数据缓冲区长度 */ 44}; 45 46/* 47 *函数声明 48 */ 49void i2c_init(I2C_Type *base); 50unsignedchar i2c_master_start(I2C_Type *base, unsignedchar address, enum i2c_direction direction); 51unsignedchar i2c_master_repeated_start(I2C_Type *base, unsignedchar address, enum i2c_direction direction); 52unsignedchar i2c_check_and_clear_error(I2C_Type *base, unsignedint status); 53unsignedchar i2c_master_stop(I2C_Type *base); 54void i2c_master_write(I2C_Type *base,constunsignedchar*buf, unsignedint size); 55void i2c_master_read(I2C_Type *base,unsignedchar*buf, unsignedint size); 56unsignedchar i2c_master_transfer(I2C_Type *base, struct i2c_transfer *xfer); 57 58 #endif 第16到22行定义了一些I2C状态相关的宏。第27到31行定义了一个枚举类型i2c_direction,此枚举类型用来表示I2C主机对从机的操作,也就是读数据还是写数据。第36到44行定义了一个结构体i2c_transfer,此结构体用于I2C的数据传输。剩下的就是一些函数声明了,总体来说bsp_i2c.h文件里面的内容还是很简单的。接下来在文件bsp_i2c.c里面输入如下内容: 示例代码26.3.2 bsp_i2c.c文件代码 /*************************************************************** Copyright © zuozhongkai Co., Ltd. 1998-2019. All rights reserved. 文件名 : bsp_i2c.c 作者 : 左忠凯 版本 : V1.0 描述 : IIC驱动文件。 其他 : 无 论坛 : www.openedv.com 日志 : 初版V1.0 2019/1/15 左忠凯创建 ***************************************************************/ 1 #include "bsp_i2c.h" 2 #include "bsp_delay.h" 3 #include "stdio.h" 4 5/* 6 * @description : 初始化I2C,波特率100KHZ 7 * @param – base : 要初始化的IIC设置 8 * @Return : 无 9 */ 10void i2c_init(I2C_Type *base) 11{ 12/* 1、配置I2C */ 13 base->I2CR &=~(1<<7);/* 要访问I2C的寄存器,首先需要先关闭I2C */ 14 15/* 设置波特率为100K 16 * I2C的时钟源来源于IPG_CLK_ROOT=66Mhz 17 * IFDR设置为0X15,也就是640分频, 18 * 66000000/640=103.125KHz≈100KHz。 19 */ 20 base->IFDR =0X15<<0; 21 22/* 设置寄存器I2CR,开启I2C */ 23 base->I2CR |=(1<<7); 24} 25 26/* 27 * @description : 发送重新开始信号 28 * @param - base : 要使用的IIC 29 * @param - addrss : 设备地址 30 * @param - direction : 方向 31 * @return : 0 正常其他值出错 32 */ 33unsignedchar i2c_master_repeated_start(I2C_Type *base, unsignedchar address, enum i2c_direction direction) 34{ 35/* I2C忙并且工作在从模式,跳出 */ 36if(base->I2SR &(1<<5)&&(((base->I2CR)&(1<<5))==0)) 37return1; 38 39/* 40 * 设置寄存器I2CR 41 * bit[4]: 1 发送 42 * bit[2]: 1 产生重新开始信号 43 */ 44 base->I2CR |=(1<<4)|(1<<2); 45 46/* 47 * 设置寄存器I2DR,bit[7:0] : 要发送的数据,这里写入从设备地址 48 */ 49 base->I2DR =((unsignedint)address <<1)| ((direction == kI2C_Read)?1:0); 50return0; 51} 52 53/* 54 * @description : 发送开始信号 55 * @param - base : 要使用的IIC 56 * @param - addrss : 设备地址 57 * @param - direction : 方向 58 * @return : 0 正常其他值出错 59 */ 60unsignedchar i2c_master_start(I2C_Type *base, unsignedchar address, enum i2c_direction direction) 61{ 62if(base->I2SR &(1<<5))/* I2C忙 */ 63return1; 64 65/* 66 * 设置寄存器I2CR 67 * bit[5]: 1 主模式 68 * bit[4]: 1 发送 69 */ 70 base->I2CR |=(1<<5)|(1<<4); 71 72/* 73 * 设置寄存器I2DR,bit[7:0] : 要发送的数据,这里写入从设备地址 74 */ 75 base->I2DR =((unsignedint)address <<1)| ((direction == kI2C_Read)?1:0); 76return0; 77} 78 79/* 80 * @description : 检查并清除错误 81 * @param - base : 要使用的IIC 82 * @param - status : 状态 83 * @return : 状态结果 84 */ 85unsignedchar i2c_check_and_clear_error(I2C_Type *base, unsignedint status) 86{ 87if(status &(1<<4)) /* 检查是否发生仲裁丢失错误 */ 88{ 89 base->I2SR &=~(1<<4); /* 清除仲裁丢失错误位 */ 90 base->I2CR &=~(1<<7); /* 先关闭I2C */ 91 base->I2CR |=(1<<7); /* 重新打开I2C */ 92return I2C_STATUS_ARBITRATIONLOST; 93} 94elseif(status &(1<<0)) /* 没有接收到从机的应答信号 */ 95{ 96return I2C_STATUS_NAK; /* 返回NAK(No acknowledge) */ 97} 98return I2C_STATUS_OK; 99} 100 101/* 102 * @description : 停止信号 103 * @param - base : 要使用的IIC 104 * @param : 无 105 * @return : 状态结果 106 */ 107unsignedchar i2c_master_stop(I2C_Type *base) 108{ 109unsignedshort timeout =0XFFFF; 110 111/* 清除I2CR的bit[5:3]这三位 */ 112 base->I2CR &=~((1<<5)|(1<<4)|(1<<3)); 113while((base->I2SR &(1<<5))) /* 等待忙结束 */ 114{ 115 timeout--; 116if(timeout ==0) /* 超时跳出 */ 117return I2C_STATUS_TIMEOUT; 118} 119return I2C_STATUS_OK; 120} 121 122/* 123 * @description : 发送数据 124 * @param - base : 要使用的IIC 125 * @param - buf : 要发送的数据 126 * @param - size : 要发送的数据大小 127 * @param - flags : 标志 128 * @return : 无 129 */ 130void i2c_master_write(I2C_Type *base,constunsignedchar*buf, unsignedint size) 131{ 132while(!(base->I2SR &(1<<7))); /* 等待传输完成 */ 133 base->I2SR &=~(1<<1); /* 清除标志位 */ 134 base->I2CR |=1<<4; /* 发送数据 */ 135while(size--) 136{ 137 base->I2DR =*buf++;/* 将buf中的数据写入到I2DR寄存器 */ 138while(!(base->I2SR &(1<<1))); /* 等待传输完成 */ 139 base->I2SR &=~(1<<1); /* 清除标志位 */ 140 141/* 检查ACK */ 142if(i2c_check_and_clear_error(base, base->I2SR)) 143break; 144} 145 base->I2SR &=~(1<<1); 146 i2c_master_stop(base); /* 发送停止信号 */ 147} 148 149/* 150 * @description : 读取数据 151 * @param - base : 要使用的IIC 152 * @param - buf : 读取到数据 153 * @param - size : 要读取的数据大小 154 * @return : 无 155 */ 156void i2c_master_read(I2C_Type *base,unsignedchar*buf, unsignedint size) 157{ 158volatileuint8_t dummy =0; 159 160 dummy++; /* 防止编译报错 */ 161while(!(base->I2SR &(1<<7))); /* 等待传输完成 */ 162 base->I2SR &=~(1<<1); /* 清除中断挂起位 */ 163 base->I2CR &=~((1<<4)|(1<<3));/* 接收数据 */ 164if(size ==1) /* 如果只接收一个字节数据的话发送NACK信号 */ 165 base->I2CR |=(1<<3); 166 167 dummy = base->I2DR; /* 假读 */ 168while(size--) 169{ 170while(!(base->I2SR &(1<<1))); /* 等待传输完成 */ 171 base->I2SR &=~(1<<1); /* 清除标志位 */ 172 173if(size ==0) 174 i2c_master_stop(base); /* 发送停止信号 */ 175if(size ==1) 176 base->I2CR |=(1<<3); 177*buf++= base->I2DR; 178} 179} 180 181/* 182 * @description : I2C数据传输,包括读和写 183 * @param – base : 要使用的IIC 184 * @param – xfer : 传输结构体 185 * @return : 传输结果,0 成功,其他值失败; 186 */ 187unsignedchar i2c_master_transfer(I2C_Type *base, struct i2c_transfer *xfer) 188{ 189unsignedchar ret =0; 190enum i2c_direction direction = xfer->direction; 191 192 base->I2SR &=~((1<<1)|(1<<4)); /* 清除标志位 */ 193while(!((base->I2SR >>7)&0X1)){}; /* 等待传输完成 */ 194/* 如果是读的话,要先发送寄存器地址,所以要先将方向改为写 */ 195if((xfer->subaddressSize >0)&&(xfer->direction == kI2C_Read)) 196 direction = kI2C_Write; 197 ret = i2c_master_start(base, xfer->slaveAddress, direction); 198if(ret) 199return ret; 200while(!(base->I2SR &(1<<1))){}; /* 等待传输完成 */ 201 ret = i2c_check_and_clear_error(base, base->I2SR); 202if(ret) 203{ 204 i2c_master_stop(base); /* 发送出错,发送停止信号 */ 205return ret; 206} 207 208/* 发送寄存器地址 */ 209if(xfer->subaddressSize) 210{ 211do 212{ 213 base->I2SR &=~(1<<1); /* 清除标志位 */ 214 xfer->subaddressSize--; /* 地址长度减一 */ 215 base->I2DR =((xfer->subaddress)>>(8* xfer->subaddressSize)); 216while(!(base->I2SR &(1<<1))); /* 等待传输完成 */ 217/* 检查是否有错误发生 */ 218 ret = i2c_check_and_clear_error(base, base->I2SR); 219if(ret) 220{ 221 i2c_master_stop(base); /* 发送停止信号 */ 222return ret; 223} 224}while((xfer->subaddressSize >0)&&(ret == I2C_STATUS_OK)); 225 226if(xfer->direction == kI2C_Read) /* 读取数据 */ 227{ 228 base->I2SR &=~(1<<1); /* 清除中断挂起位 */ 229 i2c_master_repeated_start(base, xfer->slaveAddress, kI2C_Read); 230while(!(base->I2SR &(1<<1))){}; /* 等待传输完成 */ 231 232/* 检查是否有错误发生 */ 233 ret = i2c_check_and_clear_error(base, base->I2SR); 234if(ret) 235{ 236 ret = I2C_STATUS_ADDRNAK; 237 i2c_master_stop(base); /* 发送停止信号 */ 238return ret; 239} 240} 241} 242 243/* 发送数据 */ 244if((xfer->direction == kI2C_Write)&&(xfer->dataSize >0)) 245 i2c_master_write(base, xfer->data, xfer->dataSize); 246/* 读取数据 */ 247if((xfer->direction == kI2C_Read)&&(xfer->dataSize >0)) 248 i2c_master_read(base, xfer->data, xfer->dataSize); 249return0; 250} 文件bsp_i2c.c中一共有8个函数,我们依次来看一下这些函数的功能,首先是函数i2c_init,此函数用来初始化I2C,重点是设置I2C的波特率,初始化完成以后开启I2C。第2个函数是i2c_master_repeated_start,此函数用来发送一个重复开始信号,发送开始信号的时候也会顺带发送从设备地址。第3个函数是i2c_master_start,此函数用于发送一个开始信号,发送开始信号的时候也顺带发送从设备地址。第4个函数是i2c_check_and_clear_error,此函数用于检查并清除错误。第5个函数是i2c_master_stop,用于产生一个停止信号。第6和第7个函数分别为i2c_master_write和i2c_master_read,这两个函数分别用于完成向I2C从设备写数据和从I2C从设备读数据。最后一个函数是i2c_master_transfer,此函数就是用户最终调用的,用于完成I2C通信的函数,此函数会使用前面的函数拼凑出I2C读/写时序。此函数就是按照26.1.1小节讲解的I2C读写时序来编写的。 I2C的操作函数已经准备好了,接下来就是使用前面编写I2C操作函数来配置AP3216C了,配置完成以后就可以读取AP3216C里面的传感器数据,在bsp_ap3216c.h输入如下所示内容: 示例代码26.3.3 bsp_ap3216c.h文件代码 1 #ifndef _BSP_AP3216C_H 2 #define _BSP_AP3216C_H 3/*************************************************************** 4 Copyright © zuozhongkai Co., Ltd. 1998-2019. All rights reserved. 5文件名 : bsp_ap3216c.h 6作者 : 左忠凯 7版本 : V1.0 8描述 : AP3216C驱动头文件。 9其他 : 无 10论坛 : www.openedv.com 11日志 : 初版V1.0 2019/3/26 左忠凯创建 12 ***************************************************************/ 13 #include "imx6ul.h" 14 15 #define AP3216C_ADDR 0X1E/* AP3216C器件地址 */ 16 17/* AP3316C寄存器 */ 18 #define AP3216C_SYSTEMCONG 0x00/* 配置寄存器 */ 19 #define AP3216C_INTSTATUS 0X01/* 中断状态寄存器 */ 20 #define AP3216C_INTCLEAR 0X02/* 中断清除寄存器 */ 21 #define AP3216C_IRDATALOW 0x0A/* IR数据低字节 */ 22 #define AP3216C_IRDATAHIGH 0x0B/* IR数据高字节 */ 23 #define AP3216C_ALSDATALOW 0x0C/* ALS数据低字节 */ 24 #define AP3216C_ALSDATAHIGH 0X0D/* ALS数据高字节 */ 25 #define AP3216C_PSDATALOW 0X0E/* PS数据低字节 */ 26 #define AP3216C_PSDATAHIGH 0X0F/* PS数据高字节 */ 27 28/* 函数声明 */ 29unsignedchar ap3216c_init(void); 30unsignedchar ap3216c_readonebyte(unsignedchar addr, unsignedchar reg); 31unsignedchar ap3216c_writeonebyte(unsignedchar addr, unsignedchar reg, unsignedchar data); 32void ap3216c_readdata(unsignedshort*ir,unsignedshort*ps, unsignedshort*als); 33 34 #endif 第45到26行定义了一些宏,分别为AP3216C的设备地址和寄存器地址,剩下的就是函数声明。接下来在bsp_ap3216c.c中输入如下所示内容: 示例代码26.3.4 bsp_ap3216c.c文件代码 /*************************************************************** Copyright © zuozhongkai Co., Ltd. 1998-2019. All rights reserved. 文件名 : bsp_ap3216c.c 作者 : 左忠凯 版本 : V1.0 描述 : AP3216C驱动文件。 其他 : 无 论坛 : www.openedv.com 日志 : 初版V1.0 2019/3/26 左忠凯创建 ***************************************************************/ 1 #include "bsp_ap3216c.h" 2 #include "bsp_i2c.h" 3 #include "bsp_delay.h" 4 #include "cc.h" 5 #include "stdio.h" 6 7/* 8 * @description : 初始化AP3216C 9 * @param : 无 10 * @return : 0 成功,其他值错误代码 11 */ 12unsignedchar ap3216c_init(void) 13{ 14unsignedchar data =0; 15 16/* 1、IO初始化,配置I2C IO属性 17 * I2C1_SCL -> UART4_TXD 18 * I2C1_SDA -> UART4_RXD 19 */ 20 IOMUXC_SetPinMux(IOMUXC_UART4_TX_DATA_I2C1_SCL,1); 21 IOMUXC_SetPinMux(IOMUXC_UART4_RX_DATA_I2C1_SDA,1); 22 IOMUXC_SetPinConfig(IOMUXC_UART4_TX_DATA_I2C1_SCL,0x70B0); 23 IOMUXC_SetPinConfig(IOMUXC_UART4_RX_DATA_I2C1_SDA,0X70B0); 24 25/* 2、初始化I2C1 */ 26 i2c_init(I2C1); 27 28/* 3、初始化AP3216C */ 29 /* 复位AP3216C */ 30 ap3216c_writeonebyte(AP3216C_ADDR, AP3216C_SYSTEMCONG,0X04); 31 delayms(50);/* AP33216C复位至少10ms */ 32 33 /* 开启ALS、PS+IR */ 34 ap3216c_writeonebyte(AP3216C_ADDR, AP3216C_SYSTEMCONG,0X03); 35 36 /* 读取刚刚写进去的0X03 */ 37 data = ap3216c_readonebyte(AP3216C_ADDR, AP3216C_SYSTEMCONG); 38if(data ==0X03) 39return0;/* AP3216C正常 */ 40else 41return1;/* AP3216C失败 */ 42} 43 44/* 45 * @description : 向AP3216C写入数据 46 * @param – addr : 设备地址 47 * @param - reg : 要写入的寄存器 48 * @param – data : 要写入的数据 49 * @return : 操作结果 50 */ 51unsignedchar ap3216c_writeonebyte(unsignedchar addr, unsignedchar reg, unsignedchar data) 52{ 53unsignedchar status=0; 54unsignedchar writedata=data; 55struct i2c_transfer masterXfer; 56 57/* 配置I2C xfer结构体 */ 58 masterXfer.slaveAddress = addr; /* 设备地址 */ 59 masterXfer.direction = kI2C_Write; /* 写入数据 */ 60 masterXfer.subaddress = reg; /* 要写入的寄存器地址 */ 61 masterXfer.subaddressSize =1; /* 地址长度一个字节 */ 62 masterXfer.data =&writedata; /* 要写入的数据 */ 63 masterXfer.dataSize =1; /* 写入数据长度1个字节 */ 64 65if(i2c_master_transfer(I2C1,&masterXfer)) 66 status=1; 67 68return status; 69} 70 71/* 72 * @description : 从AP3216C读取一个字节的数据 73 * @param – addr : 设备地址 74 * @param - reg : 要读取的寄存器 75 * @return : 读取到的数据。 76 */ 77unsignedchar ap3216c_readonebyte(unsignedchar addr, unsignedchar reg) 78{ 79unsignedchar val=0; 80 81struct i2c_transfer masterXfer; 82 masterXfer.slaveAddress = addr; /* 设备地址 */ 83 masterXfer.direction = kI2C_Read; /* 读取数据 */ 84 masterXfer.subaddress = reg; /* 要读取的寄存器地址 */ 85 masterXfer.subaddressSize =1; /* 地址长度一个字节 */ 86 masterXfer.data =&val; /* 接收数据缓冲区 */ 87 masterXfer.dataSize =1; /* 读取数据长度1个字节 */ 88 i2c_master_transfer(I2C1,&masterXfer); 89 90return val; 91} 92 93/* 94 * @description : 读取AP3216C的原始数据,包括ALS,PS和IR, 注意!如果 95 * :同时打开ALS,IR+PS两次数据读取的时间间隔要大于112.5ms 96 * @param - ir : ir数据 97 * @param - ps : ps数据 98 * @param - ps : als数据 99 * @return : 无。 100 */ 101void ap3216c_readdata(unsignedshort*ir,unsignedshort*ps,unsignedshort*als) 102{ 103unsignedchar buf[6]; 104unsignedchar i; 105 106/* 循环读取所有传感器数据 */ 107for(i =0; i <6; i++) 108{ 109 buf[i]= ap3216c_readonebyte(AP3216C_ADDR, AP3216C_IRDATALOW + i); 110} 111 112if(buf[0]&0X80) /* IR_OF位为1,则数据无效 */ 113*ir =0; 114else /* 读取IR传感器的数据 */ 115*ir =((unsignedshort)buf[1]<<2)|(buf[0]&0X03); 116 117*als =((unsignedshort)buf[3]<<8)| buf[2];/* 读取ALS数据 */ 118 119if(buf[4]&0x40) /* IR_OF位为1,则数据无效 */ 120*ps =0; 121else /* 读取PS传感器的数据 */ 122*ps =((unsignedshort)(buf[5]&0X3F)<<4)| (buf[4]&0X0F); 123} 文件bsp_ap3216c.c里面共有4个函数,第1个函数是ap3216c_init,顾名思义,此函数用于初始化AP3216C,初始化成功的话返回0,如果初始化失败就返回其他值。此函数先初始化所使用到的IO,比如初始化I2C1的相关IO,并设置其复用为I2C1。然后此函数会调用i2c_init来初始化I2C1,最后初始化AP3216C。第2个和第3个函数分别为ap3216c_writeonebyte和ap3216c_readonebyte,这两个函数分别是向AP3216C写入数据和从AP3216C读取数据。这两个函数都通过调用bsp_i2c.c中的函数i2c_master_transfer来完成对AP3216C的读写。最后一个函数就是ap3216c_readdata,此函数用于读取AP3216C中的ALS、PS和IR传感器数据。 最后在main.c中输入如下代码: 示例代码26.3.5 main.c文件代码 /************************************************************** Copyright © zuozhongkai Co., Ltd. 1998-2019. All rights reserved. 文件名 : mian.c 作者 : 左忠凯 版本 : V1.0 描述 : I.MX6U开发板裸机实验18 IIC实验 其他 : IIC是最常用的接口,ALPHA开发板上有多个IIC外设,本实验就 来学习如何驱动I.MX6U的IIC接口,并且通过IIC接口读取板载 AP3216C的数据值。 论坛 : www.openedv.com 日志 : 初版V1.0 2019/1/15 左忠凯创建 **************************************************************/ 1 #include "bsp_clk.h" 2 #include "bsp_delay.h" 3 #include "bsp_led.h" 4 #include "bsp_beep.h" 5 #include "bsp_key.h" 6 #include "bsp_int.h" 7 #include "bsp_uart.h" 8 #include "bsp_lcd.h" 9 #include "bsp_rtc.h" 10 #include "bsp_ap3216c.h" 11 #include "stdio.h" 12 13/* 14 * @description : main函数 15 * @param : 无 16 * @return : 无 17 */ 18int main(void) 19{ 20 unsignedshort ir, als, ps; 21 unsignedchar state = OFF; 22 23 int_init(); /* 初始化中断(一定要最先调用!) */ 24 imx6u_clkinit(); /* 初始化系统时钟 */ 25 delay_init(); /* 初始化延时 */ 26 clk_enable(); /* 使能所有的时钟 */ 27 led_init(); /* 初始化led */ 28 beep_init(); /* 初始化beep */ 29 uart_init(); /* 初始化串口,波特率115200 */ 30 lcd_init(); /* 初始化LCD */ 31 32 tftlcd_dev.forecolor = LCD_RED; 33 lcd_show_string(30,50,200,16,16, (char*)"ALPHA-IMX6U IIC TEST"); 34 lcd_show_string(30,70,200,16,16,(char*)"AP3216C TEST"); 35 lcd_show_string(30,90,200,16,16,(char*)"ATOM@ALIENTEK"); 36 lcd_show_string(30,110,200,16,16,(char*)"2019/3/26"); 37 38 while(ap3216c_init()) /* 检测不到AP3216C */ 39 { 40 lcd_show_string(30,130,200,16,16, (char*)"AP3216C Check Failed!"); 41 delayms(500); 42 lcd_show_string(30,130,200,16,16, (char*)"Please Check! "); 43 delayms(500); 44 } 45 46 lcd_show_string(30,130,200,16,16,(char*)"AP3216C Ready!"); 47 lcd_show_string(30,160,200,16,16,(char*)" IR:"); 48 lcd_show_string(30,180,200,16,16,(char*)" PS:"); 49 lcd_show_string(30,200,200,16,16,(char*)"ALS:"); 50 tftlcd_dev.forecolor = LCD_BLUE; 51 while(1) 52 { 53 ap3216c_readdata(&ir,&ps,&als); /* 读取数据 */ 54 lcd_shownum(30+32,160, ir,5,16); /* 显示IR数据 */ 55 lcd_shownum(30+32,180, ps,5,16); /* 显示PS数据 */ 56 lcd_shownum(30+32,200, als,5,16); /* 显示ALS数据 */ 57 delayms(120); 58 state =!state; 59 led_switch(LED0,state); 60 } 61 return0; 62} 第38行调用ap3216c_init来初始化AP3216C,如果AP3216C初始化失败的话就会进入循环,会在LCD上不断的闪烁字符串“AP3216C Check Failed!”和“Please Check!”,直到AP3216C初始化成功。 第53行调用函数ap3216c_readdata来获取AP3216C的ALS、PS和IR传感器数据值,获取完成以后就会在LCD上显示出来。 文件main.c里面的内容总体上还是很简单的,实验程序的编写就到这里。 26.4编译下载验证26.4.1 编写Makefile和链接脚本修改Makefile中的TARGET为ap3216c,然后在在INCDIRS和SRCDIRS中加入“bsp/i2c”和“bsp/ap3216c”,修改后的Makefile如下: 示例代码26.4.1.1 Makefile文件代码 1 CROSS_COMPILE ?= arm-linux-gnueabihf- 2 TARGET ?=ap3216c 3 4/* 省略掉其它代码...... */ 5 6 INCDIRS := imx6ul 7 stdio/include 8 bsp/clk 9 bsp/led 10 bsp/delay 11 bsp/beep 12 bsp/gpio 13 bsp/key 14 bsp/exit 15 bsp/int 16 bsp/epittimer 17 bsp/keyfilter 18 bsp/uart 19 bsp/lcd 20 bsp/rtc 21 bsp/i2c 22 bsp/ap3216c 23 24 SRCDIRS := project 25 stdio/lib 26 bsp/clk 27 bsp/led 28 bsp/delay 29 bsp/beep 30 bsp/gpio 31 bsp/key 32 bsp/exit 33 bsp/int 34 bsp/epittimer 35 bsp/keyfilter 36 bsp/uart 37 bsp/lcd 38 bsp/rtc 39 bsp/i2c 40 bsp/ap3216c 41 42/* 省略掉其它代码...... */ 43 44 clean: 45 rm -rf $(TARGET).elf $(TARGET).dis $(TARGET).bin $(COBJS)$(SOBJS) 第2行修改变量TARGET为“ap3216c”,也就是目标名称为“ap3216c”。 第21和22行在变量INCDIRS中添加I2C和AP3216C的驱动头文件(.h)路径。 第39和40行在变量SRCDIRS中添加I2C和AP3216C驱动文件(.c)路径。 链接脚本保持不变。 26.4.2编译下载使用Make命令编译代码,编译成功以后使用软件imxdownload将编译完成的ap3216c.bin文件下载到SD卡中,命令如下: chmod 777 imxdownload //给予imxdownload可执行权限,一次即可 ./imxdownload ap3216c.bin /dev/sdd //烧写到SD卡中 烧写成功以后将SD卡插到开发板的SD卡槽中,然后复位开发板。程序运行以后LCD界面如图26.4.2.1所示: 图26.4.2.1 LCD显示界面 图26.4.2.1中显示出了AP3216C的三个传感器的数据,大家可以用手遮住或者靠近AP3216C,LCD上的三个数据就会变化。 |
753 浏览 0 评论
AI模型部署边缘设备的奇妙之旅:如何在边缘端部署OpenCV
2714 浏览 0 评论
tms320280021 adc采样波形,为什么adc采样频率上来波形就不好了?
1368 浏览 0 评论
1955 浏览 0 评论
1523 浏览 0 评论
74947 浏览 21 评论
GMT+8, 2024-12-25 00:57 , Processed in 0.610074 second(s), Total 63, Slave 46 queries .
