`学习码超外差本地按键无线开关量接收模块 产品名称: 四键四路开关量接收模块 产品型号: DL-RX06C-KO4 版本:V1.3 1. 模块介绍 DL-RX06C-KO4 是一款支持功能键、小体积,高灵敏度,带解码(学习码)超外差ISM 频段无无线接收模块。采用高性价比无线数据接收芯片及低功耗单片机,具有较高的接收灵敏度、并且支持3V-5.5V 的宽压供电,射频芯片内建镜像抑制,抗干扰性能好。模块通过MCU 的第14PIN 的0R 电阻设置逻辑状态实现客户应用需要的输出模式,独立引出LED 对码状态指示、KEY-Study 学习对码按键两个端口,客户可以把对码按键SW 及对码指示灯LED 引到产品的线路板或外壳上面,方便用户操作对码。 DL-RX06C-KO4 模块引脚采用2.0mm 间距,缩小了模块体积,双面直插焊盘T 型板设计,产品应用底板采用开槽直插方式,把模块直接插在线路板上面用波峰焊接,省去黑胶排针的焊接并且降低模块高度至10mm。模块可兼容PT2262 及1527 编码。也可以根据不同的遥控器编码类型ODM 定制开发对应的解码接收模块。 2. 天线说明 DL-RX06C-KO4 模块天线引脚ANT,可外加单端简易天线(直导线)才能提高接收灵敏度。接收天线、接收灵敏度、遥控器发射功率、发射天线共同决定遥控距离远近。推荐单芯天线长度参考:315M~25 CM;433M~18 CM,以实际测试效果为主。实测参考距离:DL-RX06C-KO4 加天线(必须拉直) 搭配我公司标准六键遥控器,开阔地带测试参考距离约为300 米。我司可根据客户产品的结构空间,板载阻抗匹配网络和遥控器性能优化等(参考设计图3 放置天线与匹配网络的布局): 说明:不建议将弹簧天线直接焊接在模块的ANT脚位上,通过π型网络耦合到天线馈点,在馈点焊盘上面焊接图1、图2 等弹簧天线时,尽可能保持天线离铺地的高度,以及远离产品内部的高频干扰源,使天线保持一定的净空空间,要想天线效果达到最佳状态,请客户提供完整的产品结构、外壳、PCBA等,我司天线工程师将匹配最佳π型阻抗; 3. william hill官网 ● 电动车多路控制器 ● 多路输入、输出开关量控制 ● 多路吊灯、灯饰遥控控制 ● 无线多路开合控制器 ● 搭配标准1527 协议的遥控器使用 ● KEYA-D 可应用于荧幕升降器控制器 ● 多路电平控制电路 ● OUTA-D 四路输出可直接驱动小负载; ● 智能楼宇、智能建筑 ● 电机的多路通断控制 4. 特点简介 ● 频率范围:315MHz,433.92MHz(特殊频率可定做) ● 灵敏度高达-112 dBm ● 电源电压输入范围:3V-5.5V (推荐工作电压5.0V) ● 锁存与非锁存模式选择:MCU-PIN14 悬空(电阻NC)为锁存输出,接地(电阻0R) 闪存输出 ● 可配套学习PT2260、2262、1527 遥控器,速率兼容性好 ● 编码数据传输速率2.5K bps(曼彻斯特编码) ● OOK 调制模式,可配合PT4450、115H、113、R25(2SK3356)等多种发射电路 ● 模块尺寸29×12.8×6mm(T 型板类型) |
兼容的模块有些太过单一了
GMT+8, 2024-9-22 11:21 , Processed in 0.425383 second(s), Total 40, Slave 33 queries .
